*Слабая* передняя подвеска.
Машине 3 года, пробег 190т.км - за это время три раза менял стойки стабилизатора, а на 185т.км. шаровые и опорные подшипники и какие-то там сайлент-блоки. Два раза передние торм.колодки, один раз задние, один раз перед.торм.диски, два раза ремень ГРМ. Всё.
ПыСы. По гарантии меняли помпу, трубку кондиционера, радиатор системы охлаждения. Сам три раза варил трубку кондиционера - внизу на изгибе трещинки всё появляются... Кажется всё....
Изменено пользователем VAD35
машине 2 года пробег 60000. менял правую преднюю стойку на 42 000.
Последний год приходиться ездить по дорогам (60% пробега) на которых переодически у джиперов, и не только, ступицы отрывает, частенько попадаются. Слава богу пока везёт, + считаю что подвеска крепкая.
Сейчас требуется замена левой передней (буду менять в паре) независимо от износа другой.
К 926 ВР 102 rus
p.s. на этой неделе тоже буду записываться на замену тяги стаба... вторая за пол-года ...
А как понять, что она накрылась? Начинает греметь или люфт в наконечниках? На предыдущих авто быстрее изнашивались втулки №2, но их замена стоила копейки.
Изменено пользователем MisterX
не греметь, но стучать. характерным таким глухим постуком :)
на мелких всяких неровностях...
я когда первый раз менял на 70000км,сказали надо сами и поменяли,а вот на 95000км начали конкретно стучать на низких скоростях и при езде по неровностям,ну очень заметно,да и как писали и при раскачке то же,на скорость сильно не влият,но при езде акустический дискомфорт заметный. Кстати когда оба раза менял бросилось в глаза,что люфт у новых уже заметный,как будто уже тысяч 10-15 проехали.
я когда первый раз менял на 70000км,сказали надо сами и поменяли,а вот на 95000км начали конкретно стучать на ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,что люфт у новых уже заметный,как будто уже тысяч 10-15 проехали.
Сорри, может грубо скажу, но зачем же принимать работу если чувствуешь что "как будто уже тысяч 10-15 проехали.
Поменял сегодня две штуки(стабилизаторы). Заплатил 3600, т.к.гарантия на них 40000 км.(Прописано в сервисной книжке.), а у меня уже 52. Так что не тяните, если у кого есть признаки громыхания.
Интересную фичу ситроен придумал по поводу гарантии. Если есть второе гарантийное обращение по одному и тому же узлу, то они отправляют запрос в центральный офис и ждут ответа. Я сегодня так попал при втором обращении по поводу умершего моторчика омывателя фар. Так что если будете записываться по гарантийному случаю, то поинтересуйтесь нет ли вас в базе(она , кстати, общая для всех дилеров), а то прокатитесь напрасно.
Интересную фичу ситроен придумал по поводу гарантии. Если есть второе гарантийное обращение по одному и тому же узлу, то они отправляют запрос в центральный офис и ждут ответа. Я сегодня так попал ...
ёкарный бабай ...
мне ж как раз выходит "второе обращение" :resent:
ну начнем с того что меняю сам, там ничего сложного нет колесо снять,пару гаек открутить.Просто новые когда покупаешь фирменные, при сравнение со старыми, при покачивание в руках люфтят то же нехило.Если пройдут еще так мало попробую неоригинал.
Да Nord по поводу повторного обращения меняли насос фароомывателя 3 раза, и ничего не обломились,хотя то же что то типа согласовывали,но многое я так понял зависит от инженера по гарантии,как подаст так и будет.
Изменено пользователем scandinav2
Кому интересно, появилась необходимость в замене стоек стабилилизатра, посмотрел стоят для стоек нехило порядка штуки рублей, аналогов нет, стал искать, нашёл на обычнос С4 стоят такиеже только на 1мм длинее и сделаны из стали (наши из алюминия), рискнул заказал поставил, полёт нормальный стоят 300 руб. (5087 64)
Где заказывал?
Жизнь длинна, но проходит быстро.
levv [+]
А можно Вас попросить сказать какой размер имеют эти стойки. В экзисте они по 800 рубчиков.
В Ексисте за 300 рублей смотри 5087.50
Говори что думаешь, и думай что говоришь...
по поводу стоечек стабилизатора узнавал цены от 300р и выше,на ступичные подшипники от 1800р к примеру, неоригинал есть и в принципе без проблем и не только на эксисте. хотя мой совет я к примеру стойки менял сам( оба раза покупал тупа оригинал по 1150р),а вот ступичные подшипники официалы которые дают год гарантий или пробег соответственно сервисной книжке,доверил им,то же кое что значит,а так неоригинал есть и даже без проблем.
А в чем выигрыш стальной стойки? Слабое место стойки - шаровое соединение, в котором появляется люфт. И материал самой стойки тут не играет никакой роли, т.к. не слышал еще чтобы стойка стабилизатора ломалась именно из-зи того что она изготовлена из сплава алюминия.
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
  • 5 недель спустя...
