*Слабая* передняя подвеска.
А правда ли что на Пикассо очень слабая передняя подвеска в плане надёжности.Судя по отзывам очень многие при пробеге 20-30 т.км.её всю перебирают ? Шаровые,сайленты,линки,стойки и рулев.наконечники *летят* по полной. Неужели в самом деле, при аккуратной езде с нагрузкой 200 кг.(2-3 чел.) по более-менее приличным городским дорогам это дело всё надо менять? Просто сложилось такое мнение-судя по отзывам.В выхи специально на даче залез под машину и оглядел перед.подвеску.В принципе всё сделано нормально.Лёгкий кованный рычаг,лёгкая алюмин.ступица,
алюм.стойка стабилизатора.,перед.сайлент-вертикальный,что в принципе-неплохо.Подвеска получается легкая и разбиваться так быстро не должна.Так в чём же дело?. Кто сколько проехал с новья и что делал с подвеской, отзовитесь плиз.Спасибо за ответы.
И гдеж ты таких отзывов начиталси?))
Изменено пользователем Paulus
А правда ли что на Пикассо очень слабая передняя подвеска в плане надёжности?
не, неправда.. подвеска надежная (если подвески этот термин можно применить) .. довольно крепкая.. 100 тысч по идее должна прожить, если целенаправленно не убивать.
мечтаю взлянуть на эти отзывы.. встудию пожалуйста..
что реально алуминевая? прикольно .. хотя ранее они и пластмассовые ставили на zx и ксару..
но вот именно стойки стабилизатора - расходный материал.. они долго не живут .. но это не только в данном авто...
пробег 38000 пока ничего не менялось, и намёков на ближайшею замену чего либо не видно.
Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо часто, решать - однажды
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а незнающих сам учи.
Спасибо всем за ответы.Успокоили.Отзывы читал не только на этом сайте.Даже по объявам по продаже некоторые пишут о замене,шаровых,рул.након.и т.д.при малом пробеге.Особенно на обычном С4.Наверное просто забывают добавить,что перед этим, на хорошей скорости словили открытый люк.))
А можно полюбопытствовать,как ты за 2 мес. и 22 дня сумел намотать 55 т.км.?
Кроме замены стоек стабилизаторов при ТО-3(45) также ничего не менял...В целом, нареканий вообще нет, кроме того, что сама подвеска мягковата...
Изменено пользователем DiCust
как-как, машина конца 2007 года, купил 2-летку с хвостиком :-)
ну а ваще - в апреле 7500 км сделал от Москвы до Бельгии и обратно, например.
Больше не езжу на Пикассо
<a class='bbc_url' href='http://s-u.su'><img src='http://s-u.su/s/i3u5c6u6.png' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a>
максимум требуется замена стоек стабилизатора, где то к 75-80,хотя на скорость не как невлияет, ну у меня при замене ступичного подшибника поменяли шаровую,заметно было только когда сняли,на 85000км,и то я думаю это последствия удара 80000км назад,когда выбросил покрышку. И вообще поменьше читайте советских газет как говорил профессор преображенский,все зависит от прокладки между рулем и сиденьем,к примеру на акценте у меня пробег 130000км все родное кроме стоек стабилизатора,а уж у него сюда по интернету перебор подвески через 20000-30000км делают.
Замена передних стоек на 45к (2 раза на 100 жахнулся по полной, думал резину с дисками убил).
55к - замена задних амортов (один потёк маленько)
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Замена левой стойки стабилизатора на 23000.
На этом форуме про слабую переднюю подвеску точно ничего не читал. Только про текущие задние аммо.
Изменено пользователем Муромец
+1 Заднюю пробивает и на меньшей скорости, но на более крупных ямках.
Это особенности нашей подвески. Я на форуме читал, что после замены аммортизаторов на усиленные всё сразу становится хорошо.
Дай почитать!
Жизнь длинна, но проходит быстро.
Да-да. Я об этом писал. Только ни о каких "усиленных" речи небыло. Просто настроены может по другому (на вид одинаковы со старыми). Вот уже 2 недели (кажись) катаюсь - 100% задняя не раскачивается как раньше. При проезде колейности на пересечении перекрёстка тож. не раскачивает - счас больше "жёсткую" подвеску Опеля напоминает, но не настолько "жесть" конечно.
Начал ловить на мысли, что перед раскачивается больше зада теперь.
MountainBike
