valakardin Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 А правда ли что на Пикассо очень слабая передняя подвеска в плане надёжности.Судя по отзывам очень многие при пробеге 20-30 т.км.её всю перебирают ? Шаровые,сайленты,линки,стойки и рулев.наконечники *летят* по полной. Неужели в самом деле, при аккуратной езде с нагрузкой 200 кг.(2-3 чел.) по более-менее приличным городским дорогам это дело всё надо менять? Просто сложилось такое мнение-судя по отзывам.В выхи специально на даче залез под машину и оглядел перед.подвеску.В принципе всё сделано нормально.Лёгкий кованный рычаг,лёгкая алюмин.ступица, алюм.стойка стабилизатора.,перед.сайлент-вертикальный,что в принципе-неплохо.Подвеска получается легкая и разбиваться так быстро не должна.Так в чём же дело?. Кто сколько проехал с новья и что делал с подвеской, отзовитесь плиз.Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 (изменено) valakardin сказал: А правда ли что на Пикассо очень слабая передняя подвеска в плане надёжности.Судя по отзывам очень многие при пробеге 20-30 т.км.её всю перебирают ? И гдеж ты таких отзывов начиталси?)) Изменено 8 июня, 2010 пользователем Paulus Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 valakardin, у меня 85т.км, пока, тьфу, тьфу, тьффу... Ссылка на комментарий
Alexander G. Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 valakardin сказал: А правда ли что на Пикассо очень слабая передняя подвеска в плане надёжности? не, неправда.. подвеска надежная (если подвески этот термин можно применить) .. довольно крепкая.. 100 тысч по идее должна прожить, если целенаправленно не убивать. valakardin сказал: Судя по отзывам очень многие при пробеге 20-30 т.км.её всю перебирают ?мечтаю взлянуть на эти отзывы.. встудию пожалуйста.. valakardin сказал: алюм.стойка стабилизатора. что реально алуминевая? прикольно .. хотя ранее они и пластмассовые ставили на zx и ксару.. но вот именно стойки стабилизатора - расходный материал.. они долго не живут .. но это не только в данном авто... Ссылка на комментарий
xtn Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 точно, стойки стабилизатора менял на 55 тыс. Больше не езжу на Пикассо <a class='bbc_url' href='http://s-u.su'><img src='http://s-u.su/s/i3u5c6u6.png' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a> Ссылка на комментарий
C4-alex Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 пробег 38000 пока ничего не менялось, и намёков на ближайшею замену чего либо не видно. Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо часто, решать - однажды Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а незнающих сам учи. Ссылка на комментарий
valakardin Опубликовано 8 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 Спасибо всем за ответы.Успокоили.Отзывы читал не только на этом сайте.Даже по объявам по продаже некоторые пишут о замене,шаровых,рул.након.и т.д.при малом пробеге.Особенно на обычном С4.Наверное просто забывают добавить,что перед этим, на хорошей скорости словили открытый люк.)) А можно полюбопытствовать,как ты за 2 мес. и 22 дня сумел намотать 55 т.км.? Ссылка на комментарий
DiCust Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 (изменено) Кроме замены стоек стабилизаторов при ТО-3(45) также ничего не менял...В целом, нареканий вообще нет, кроме того, что сама подвеска мягковата... Изменено 8 июня, 2010 пользователем DiCust Ссылка на комментарий
xtn Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 valakardin сказал: А можно полюбопытствовать,как ты за 2 мес. и 22 дня сумел намотать 55 т.км.? как-как, машина конца 2007 года, купил 2-летку с хвостиком :-) ну а ваще - в апреле 7500 км сделал от Москвы до Бельгии и обратно, например. Больше не езжу на Пикассо <a class='bbc_url' href='http://s-u.su'><img src='http://s-u.su/s/i3u5c6u6.png' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a> Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 максимум требуется замена стоек стабилизатора, где то к 75-80,хотя на скорость не как невлияет, ну у меня при замене ступичного подшибника поменяли шаровую,заметно было только когда сняли,на 85000км,и то я думаю это последствия удара 80000км назад,когда выбросил покрышку. И вообще поменьше читайте советских газет как говорил профессор преображенский,все зависит от прокладки между рулем и сиденьем,к примеру на акценте у меня пробег 130000км все родное кроме стоек стабилизатора,а уж у него сюда по интернету перебор подвески через 20000-30000км делают. Ссылка на комментарий
maalooc Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 18500 км. пробега г.Москва ул. Викторенко Производилась замена стоек стабилизатора по гарантии . Оплата 0руб. 0 коп. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 Замена передних стоек на 45к (2 раза на 100 жахнулся по полной, думал резину с дисками убил). 55к - замена задних амортов (один потёк маленько) MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 (изменено) Замена левой стойки стабилизатора на 23000. На этом форуме про слабую переднюю подвеску точно ничего не читал. Только про текущие задние аммо. Изменено 9 июня, 2010 пользователем Муромец Ссылка на комментарий
Борман Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 55 т. стойка стабилизатора. Пока все. ТТТ Ссылка на комментарий
Cygnus Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 32 000 км. полет нормальный, все без нареканий :) Ссылка на комментарий
anazarov Опубликовано 16 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 59 000 - стойка стабилизатора. Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Передняя в норме, а вот заднюю пробивает на ямах, на 60км/ч и выше, пробег 33000. Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
MisterX Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 tev сказал: Передняя в норме, а вот заднюю пробивает на ямах, на 60км/ч и выше, пробег 33000. +1 Заднюю пробивает и на меньшей скорости, но на более крупных ямках. Ссылка на комментарий
anazarov Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 MisterX сказал: +1 Заднюю пробивает и на меньшей скорости, но на более крупных ямках. Это особенности нашей подвески. Я на форуме читал, что после замены аммортизаторов на усиленные всё сразу становится хорошо. Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 anazarov сказал: Это особенности нашей подвески. Я на форуме читал, что после замены аммортизаторов на усиленные всё сразу становится хорошо. Дай почитать! Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
anazarov Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 tev сказал: Дай почитать! Где-то тут же, про потекший задний амортизатор. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Да-да. Я об этом писал. Только ни о каких "усиленных" речи небыло. Просто настроены может по другому (на вид одинаковы со старыми). Вот уже 2 недели (кажись) катаюсь - 100% задняя не раскачивается как раньше. При проезде колейности на пересечении перекрёстка тож. не раскачивает - счас больше "жёсткую" подвеску Опеля напоминает, но не настолько "жесть" конечно. Начал ловить на мысли, что перед раскачивается больше зада теперь. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
morozyaka Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Сторона водителя, замена стойки стабилизатора 22000 км. сейчас 37000 км. опять надо менять. :rtfm: Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 morozyaka, чтож ты с ними делаешь? Ссылка на комментарий
berya Опубликовано 26 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 21 500 км. пробега. Менять оба задних амортизатора. Ссылка на комментарий
