Друзья есть у кого нибудь опыт замены рулевых тяг.
Очень буду признателен тому кто сможет скинуть схему рулевого управления.
Схемы нет, а вот тяги менял.
Кстати они бывают разной длины, что очень важно.
Меняются очень просто, но только из ямы.
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем (не сильно) контргайку рулевого наконечника.
3. Снимаем наружный хомут с пыльника рулевого механизма с помощью плоскогубцев.
4. Снимаем внутренний хомут с этого же пыльника (не помню, какой размер торцового ключа или отверткой).
5. Снимаем перепускной воздушный шланг с пыльника (просто стаскиваем).
6. Стаскиваем пыльник на середину тяги.
7. Выворачиваем руль в сторону, противоположную тяге.
8. Попковым (слесарным) ключем откручиваем тягу от рейки (там нужен спецключ, но попковым получается).
9. Откручиваем тягу от рейки и наконечника.
10. Снимаем пыльник и ставим на новую тягу (слегка ее смазав, легче скользит).
11.Ставим в обратном порядке.
12. Регулируем схождение (где, на Ваше усмотрение).
Изменено пользователем Гарри
  • 5 лет спустя...
Попковый  - трубный, он же газовый, он же водопроводный, он же Гога, он же Гоша :smile:
Тяги менял сам, в принципе и без ямы легко можно обойтись (я обошелся). Если есть опыт замены на отечественных авто - то никаких проблем не будет - ничего сложного нет.
А я сделал как здесь. И всё легко и просто кроме установки больших хомутов с ними я помучился но поставил. Всем спасибо!!!!!!!!
И всё таки любопытно как меняют рулевые  тяги на с4 без ямы, и попковым ключом.
Изменено пользователем Айлант
Я тяги менял уже больше года назад, и всех подробностей уже не помню, но так же не помню, чтобы были какие-то проблемы с подрамником. Пишут, что с правой стороны не подлезешь, но я начинал менять именно с правой стороны, и насколько помню, всё нормально открутилось.
  • 3 месяца спустя...
