DVD под крышу
Все работает и все очень довольны. В движении не трясет. Сзади видно хорошо. Обзор вообще не загораживает. Со временем думаю подключить камеру.
- Громкость (при большой скорости и открытых окнах не очень) а выхода с DVD (подключить к магнитоле НЕТ - особенность данной модели).
В альбоме http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=3313
есть другие фото (в т.ч. процесс изготовления).
Подключение к магнитоле и плафону освещения.
Размер экрана 8,5
Изменено пользователем Михаил В.
Единственно корпуса колонок не очень эстетично смотрятся.
Можно было сделать один длинный короб поперек крыши (с перегородкой внутри, отделяющей левый и правый объемы). При этом объем получился бы больший = улучшился бы бас. А комплектные сетки от динамиков я не ставил бы. Лучше бы утопить бы динамики в корпус и затянуть звукопроницаемой тканью в цвет ткани, которой корпус динамиков обтянут, так чтобы они в глаза не бросались.
{cut}
согласен прикольно.можно даже побольше телик замутить. :scenic:
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
... а смотреть как самому и пер. пассажиру - шею свернёте ... Согласен с Катком , колонки левак . А в штатные динамики звук если вывезти ? У меня так и то не хватает когда на скорости газуешь с открытыми окнами , а делаешь громче начинает телек моргать от нехватки напруги . По идее надо от акума питание брать ( в моём случае ... и усилок в идеале )
У меня примерно так-же, только телек 10,4. На телевизор выведено только видео, звук через штатные динамики. Задним пассажирам просто супер :yahoo: , ну а самому на дорогу смотреть надо, хоть иногда.
Можно, только крыша выгнутая очень тяжело будет подбирать шаблон, и конструкция получится достаточно тяжелая. А крышки служат защитой от детей (их у меня трое) любят пальцы везде позасовывать.
"можно даже побольше телик..."
Можно, (я даже купил сначала побольше 10 дюймов) только он тогда загораживает зеркало - мне неудобно - на продажу выставил http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23598
Кстати на нем есть выход - в магнитолу одним кабелем на AUX и все проблемы. Просто для нас DVD важнее, а при большом TV придется еще переносной DVD отдельно ложить на полку - короче выход DVD видео на монитор, а аудио на магнитолу, тоже ваниант но .... пока пусть будет как есть.
Насчет красоты полностью согласен, 2 момента
- мне важнее функциональность
- как могу... лучше не умею.
