Sulzamir Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Здравствуйте. Создал новую тему,так как через встроенный поисковик не нашел. Читал на блоге,кажется,Тука,Что работа клапана пагубно влияет на двигатель и его отключают на движках Hdi и новые клапана разборные. У меня стоит неразборный. Кто-нибудь его разбирал? Реально там контакты стираются и пачкаются? Какое отверстие нужно затыкать,чтоб прекратить засерание и так уже уставшего от европейской инженерной мысли,движка? Я сегодня снимал свой клапан,там столько гари,хотя,я месяца два назад его уже чистил. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Тут почитайте! Движки однотипные. А по ссылке вообще ... Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Sulzamir Опубликовано 6 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 (изменено) Спасибо,почитал. Да,я тоже имел ввиду этот блог Тука. Только там другая конструкция клапана. А у меня два отверстия и все,трубок никаких от него никуда не идет,фильтр ставить некуда. Двигатель RFN 2,0 136 л/с Изменено 6 июня, 2010 пользователем Sulzamir Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Заглушил я намедни этот ЕГР-клапан, вставив под него сплошную прокладку. Особо повышения динамики разгона, как писали на форуме, не заметил. Если она выражается в единицах процентов, то как ее определишь-то? :) но вот через км 300-400 комп заметил, что с клапаном что-то не так и зажег antipollussion fault. Лексией посмотрел и стер ошибку. Опять пока чисто. Вот думаю, насколько вся эта процедура нужна и эффективна? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Заглушил я намедни этот ЕГР-клапан, вставив под него сплошную прокладку. ...... но вот через км 300-400 комп заметил, что с клапаном что-то не так и зажег antipollussion fault. Фоток не делал? 2 отверстия залепил или одно? Вчера обнаружил странную штуку. Вкл. зажигание(авто не заводиш)- открываеш капот-вручную дроссель крутиш и .. слышно как в этом "EGR" что-то цокает(т.е. дроссель крутанул - клапан отработал) Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 18 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2010 Фоток не делал? 2 отверстия залепил или одно? Вчера обнаружил странную штуку. Вкл. зажигание(авто не заводиш)- открываеш капот-вручную дроссель крутиш и .. слышно как в этом "EGR" что-то цокает(т.е. дроссель крутанул - клапан отработал) Залепил оба - по контуру вырезал сплошную прокладку... Ссылка на комментарий
Sulzamir Опубликовано 22 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Ну,вобщем,хорошо,Что кто-то занялся этим клапаном. Недели две не загорался полюшен. Даже забыл про этот клапан. Я так понял,Что глуши-не глуши,если клапан внутри имеет дефект,то полюшен будет загораться. Ссылка на комментарий
jumper_at_home Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) Эти клапана глушить нельзя. Как EGR так и от воздушной помпы - "Pulsar". Их работа завязана на мозги ECU. Если комп активизирует клапана, а лямбды не чувствуют изменений смеси - пишется ошибка по клапану/системе и/или APF & CF. Чего они вам так мешают? Не проще на каждом ТО промывать эти клапана и каналы? Если уж сильно хочется от них избавиться, то есть заводские заглушки (см документ 06/05/10 0600 06 1756 81F GAS RECYCLING CIRCUIT). Так же есть заглушка вместо второй лямбды (код 1714 A2). Но! Надо менять прошивку. В прошивке все, что касается Evro4 будет отключено - EGR, Pulsar, вторая лямбда. Останется только клапан продувки адсорбера. Такие прошивки идут (шли) на С5 для африканского рынка (евро2) и прошить ее в европейский ситроен дилеры отказались (то ли такой прошивки у них нет, то ли не захотели связываться). Изменено 22 июня, 2010 пользователем jumper_at_home Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) Вообще за две недели эксплуатации заглушенного ЕГР-клапана два раза выскакивала ошибка antipollusion. Все-таки ком обнаруживает эту фишку. Причем, как я понял он обнаруживает, если намного поразгонять авто. Сегодня с парнем решили потягаться со светофора - на каждой передаче почти до 5000 об - сразу и выскочила ошибка. Вообщем снял я заглушку... . Но! Надо менять прошивку. В прошивке все, что касается Evro4 будет отключено - EGR, Pulsar, вторая лямбда. Останется только клапан продувки адсорбера. Такие прошивки идут (шли) на С5 для африканского рынка (евро2) и прошить ее в европейский ситроен дилеры отказались (то ли такой прошивки у них нет, то ли не захотели связываться). А вот на этом месте поподробнее - где реально можно найти эту прошивку???????????? А то рассыпавшийся звенящий КАТ уже порядком поднадоел... да и машина тупит от него похоже конкретно!!! (см документ 06/05/10 0600 06 1756 81F GAS RECYCLING CIRCUIT). - это где поискать можно? Изменено 23 июня, 2010 пользователем Igloo serega-2164 1 Ссылка на комментарий
jumper_at_home Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 >Вообще за две недели эксплуатации заглушенного ЕГР-клапана два раза выскакивала ошибка antipollusion. Все-таки ком обнаруживает эту фишку. Причем, как я понял он обнаруживает, если намного поразгонять авто. Сегодня с парнем решили потягаться со светофора - на каждой передаче почти до 5000 об - сразу и выскочила ошибка. Вообщем снял я заглушку... Совершенно не удивляет, почему-то. :) >А вот на этом месте поподробнее - где реально можно найти эту прошивку???????????? У дилеров, вестимо. Я машину с такой прошивкой видел один раз, удивившись наличию мотора RFN и полному отсутствию экологического обвеса. Хозяин клянется что машина была куплена на фирму и никто ничего не переделывал. Машина из Туниса. Зачем ее тащили к нам - непонятно. Дилер (вернее его мастера) в приватной беседе поведали о существовании таких машин. Чтение документов в Лазере тоже. C5 для многих рынков делали. Почему в Россию пошла машина с Евро 4 мне не понятно. Есть обвес под Евро 2 и 3. Вероятно не захотели проводить локализацию из-за малых объемов продаж. >А то рассыпавшийся звенящий КАТ уже порядком поднадоел... да и машина тупит от него похоже конкретно!!! Машина тупит, скорее всего, не из за него. Не проще катализатор отремонтировать? Поставить новую начинку от Walker, Bosal или подобрать катализатор б/у? > (см документ 06/05/10 0600 06 1756 81F GAS RECYCLING CIRCUIT). - это где поискать можно? Зарегистрируйтесь на service.citroen.com. Там есть. Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 24 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 (изменено) Так мне и дали прошивку дилеры, если я так вот прикачу к ним парень с улицы :) вот скачать бы где.... а интересно, можно ли например лексией слить такую прошивку в файл с машины, где она прошита? ну или если очень аккуратно попросить французов? :))) А как от Bosal я сейчас как раз присматриваю... - но зачем он нужен, если бы переделать на евро-2 прошивочкой... :) Изменено 24 июня, 2010 пользователем Igloo Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 25 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Такое ощущение, что тупить немного стала, как ЕГР клапан открыл работать... :( Ссылка на комментарий
Marik0811 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Заглушил я намедни этот ЕГР-клапан, вставив под него сплошную прокладку. Особо повышения динамики разгона, как писали на форуме, не заметил. Если она выражается в единицах процентов, то как ее определишь-то? :) но вот через км 300-400 комп заметил, что с клапаном что-то не так и зажег antipollussion fault. Лексией посмотрел и стер ошибку. Опять пока чисто. Вот думаю, насколько вся эта процедура нужна и эффективна? Привет, недавно взял С5-I как положено поменял все расходники. Но этот антиполитион фолт не дает покоя, читал что из-за него бензин поджирает и мощность падает. Это про меня. Подскажи где он находится и как его заглушить? Заранее благодарен. Привет, недавно взял С5-I как положено поменял все расходники. Но этот антиполитион фолт не дает покоя, читал что из-за него бензин поджирает и мощность падает. Это про меня. Подскажи где он находится и как его заглушить? Заранее благодарен. Привет, недавно взял С5-I как положено поменял все расходники. Но этот антиполитион фолт не дает покоя, читал что из-за него бензин поджирает и мощность падает. Это про меня. Подскажи где он находится и как его заглушить? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Привет, недавно взял С5-I как положено поменял все расходники. Но этот антиполитион фолт не дает покоя, читал что из-за него бензин поджирает и мощность падает. Это про меня. Подскажи где он находится и как его заглушить? Заранее благодарен. Антиполюшен может быть из-за многих причин... не обязательно из-за клапана. Нужно подключать диагностику и смотреть ошибки. По ошибкам можешь понять - куды копать. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Вчера снимал EGR на 2.2 HDI. Дополнительно(трубки, патрубки)не снимал, антифриз тоже не сливал. Взял ключик на 10 и пошёл на горячую откручивать снизу 2 болта, первый болтик свернул, но свернул удачно-посредине, т.е. с коллектора выкрутился, обломок остался только в клапане, второй пошёл- тоже самое, чую по тому сценарию, пока не ломал, а вот с хомутами косячёк, не подлезть щипцами, тот хомут что за охладителем можо скинуть, а вот до этих, возле самого клапана никак не дотянутся щипцами. Снять-то можно и отвёрткой, но как потом на место "засандалить"? Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Илья78 Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Подскажите пожалуйста, где находится клапан ЕГР? движёк 1,8 125 л.с, 2006 год. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 24 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Подскажите пожалуйста, где находится клапан ЕГР? движёк 1,8 125 л.с, 2006 год. Если это EW7A, то на нем нету клапана ЕГР. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 как говорил классик - смешались кони...люди. название одно - а дизель и бензинка все по разному реализовано. Ссылка на комментарий
nickg Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Подскажите пожалуйста. Машина Citroen C5 2002г. 2л. HPI. Есть ошибка с антиполюшеном и потеря тяги (но проявляется не всегда то хорошая реакция на газ то совсем плохая) Хочу как-то проверить Клапан EGR. Есть Лексия, но ошибок там нет на эту тему. Могу ли я сам почистить этот клапан и как - то определить, что его надо чистить и в нем проблема без последствий? Не нужна ли будет какая-то доп. программная настройка после чистки? На форуме была тема в техничке http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15221 но сейчас её не существует. Ссылка на комментарий
