не газует
Ребята проблема такая постоял в пробке минут 20-25 а когда надо было уже поехать машина незахотела выжимал газ до пола а обороты поднимались не выше 2 тыс и падали на 900, заглушил завел и все ок, проехал километров полтора отановился машина проработала минут 15 на холостых оборотах и тут такаяже фигня((( такое почти каждый день изредка бывает, что с машинкой случилос?)
Свечки, бензо фильтр ,масло поменял, инжектор прочистил... :cray:
P.S. похожие темы есть но я там с такими симптомами бегимото водов невидил)))
Ситроен Берлинго 2004 год 1.4
  tarhan01 сказал:
если "Чек энжин" не горит, для чего "Лексию" подключать ?
Иногда бывает Чек не горит,а ошибки есть !
  Shut сказал:
сколько стоит ?
Смотря где !
  gis2 сказал:
катализатор глючит
И это может быть, при чём чек в данном случае может и не гореть !
Теперь мне подскажите, нечто подобное у меня:
примерно тысячу км назад заменил катализатор на входе от десятки. Пробег был 52000км, авто 2008г, 1.4.
Всё было хорошо, щас, когда завожу мотор, обороты немного скачат, в пределах 800-1200, хотя на холодную должно быть 1200 примерно, а они как будто проседают, мол бензина что ли нехватает. Так вот, обороты скачат и машина дёргается вся, как будто чихает. Температура поднимается до 70, начинаю движение, а она не газует, педаль давлю, а обороты не подымаются. Остановлюсь, выжму сцепление, дам сильно газу, примерно до 2500 об, и плавно отпускаю сцепление, тогда всё норм становится, переключаю передачу выше - опять тоже самое. А стоит проехать пару минут - машинка едет и разгоняется как ни в чём не бывало.
Я вот думаю, может бензонасос или фильтр топливный(он ещё не менялся ниразу), а топливо у нас очень плохое, уже катушку зажигания меняли из-за "отравления" по гарантии.
Или может форсунки забились и нужно чистить?
Помогите диагностировать, что может быть!
p.s. при каком пробеге нужно менять топливный фильтр и где он находится?
Изменено пользователем gis2
  gis2 сказал:
Ну вы сами и ответили на свой вопрос.
  gis2 сказал:
может бензонасос или фильтр топливный(он ещё не менялся ни разу), при каком пробеге нужно менять топливный фильтр ?
Если плохой бензин, то каждую замену масла менять фильтр ! Вы заменили лямда-зонд а не катализатор ,если я Вас правильно понял !
  m724 сказал:
да, точно, лямбда-зонд, оговорился
Топливный фильтр находится над бензобаком же?, его снимать нужно будет?
если не сложно, подскажите пожалуйста артикул его в эксисте, а то заменителей куча, а какой лучше я не знаю, пока мало опыта в этих делах
  gis2 сказал:
Перед бензобаком наверное? Так что бак снимать не стоит ! Пришлите ВИН вашей машины ! Изменено пользователем m724
  gis2 сказал:
здесь где-нибудь обсуждалось?
Да, обсуждалось
gis2, фирму Mann я знаю.
Alco - нет.
Да и разница в цене говорит сама за себя. Хороший товар никогда не стоит дешёво.
  gis2 сказал:
Вот у меня почти такиеже симптомы, бензо вильтр менял инжектор мыл, насос рабочий свечи новые, вот думаю катализатор пробить, кстати подскажите где у берлингоса 2004 года катализатор находится??))
