Воздушный фильтр
Собрался заменить воздушный фильтр..
Какой посоветуете брать?
И какой нужен вообще?
А то тут
http://www.exize.by/index.php?s_name=al&am...628bbaf95f9dec2
для моей модели и разных размеров рекомедуют... :shok:
Изменено пользователем stanyuk
Номер твоего фильтра 1444 H2, ставь любой аналог и меняй вместе с заменой масла.
Подскажите пожалуйста, а для моей машины какой будет фильтр воздушный(номер) и заодно маслянный. ВИН указал в профиле. Заранее спасибо!
А то тут
Поставь нулевик и не парься....(второй год уже гоняю, ток на зиму ставлю штатный). Выйграешь немного в пв приемистости машины, да и гораздо на дольше его хватит, если нормально обслуживать его... Кстати, поставил я его на место штатного.
А то тут
Ну и как? Машинка более резвая стала?
Какого диаметра нулевик ставил? И можно модель твоего узнать?
Изменено пользователем msuab2004
Ставил я SCT, брал за 25 бакинских вместе с балончиком для обслуживания, а диаметр брал самый маленький (имею ввиду стыковочный диматер), была просто гофра от гольфа - стал как родной)) По мощности прирост есть, особенно это заметно, когда с него переходишь на родной фильтр. Сначала увеличивается расход, где-то на литр-полтора, но потом восстанавливается прежний. У меня при 2,0 бензин ща расход летом в городе около 7,5/100. Так что есть смысл попробывать...
Проштудировал огромную часть инета по этому поводу(нулевик). Поделюсь, вдруг комуто будет полезно.
Общие выводы:
1. Нулевик(или фильтр пониженного сопротивления) должен быть от именнитого производителя и стоить от 1500 рублей! Те что дешевле, полное решето и хлам(включая Pro Sport). Т.к. не гарантируют нормальной фитрации. Фирмы - K&N. Rapid. - оптимальный вариант.
2. Наиболее безопасно и выгодно ставить его взамен штатного в его же корпус(штатный) по типу:
http://www.kn-filters.ru/citroen-xsara-n1-...nyiy-filtr.html
Т.к. стандартный воздуховод не страдает, нету нагрева за счет двигла и воздух остается прохладным.
Проще в установке и менее доступен пыли!
3. Обязательно набор по очитске от тогоже бренда! Т.к. каждый делает под свои ячейки и свою способность удерживать масло. Иначе ДМРВ погибнет.
4. Чистка высококачественных фильтров от 40000 до 15000 пробега. (для России актуально через каждые 15000, что очень нормально!)
+ двигло дышыт
+средние обороты более бодрые
-самостоятельная чистка(но там особо нет гемороя, поэтому нормально)
-цена за качественный фильтр
Я таки решился на фильтр K&N, т.к. по качеству и отчетам с тестов, наиболее хорошее соотношение ЦЕНА/КАЧЕСТВО!
Надеюсь комуто поможет.
противоположное мнение (в конце этого сообщения)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=128486
Ненавижу огромные подписи
Ну там немного другое )
Но это тоже во многих форума и статьях обсасывалось. Я пока изучал, нашел огромное количество мнений! В итоге, из всех самым благоприятным, было именно в штатный корпус. Только ставить его надо аккуратнои ровненько и все будет отлично. А размер кокраз под стандартный корпус. )
Эффект будет, т.к. расчитанные воздуховоды штатного корпуса + меньшее сопротивление воздуху. А уровень очистки на том же уровне.
Ну а так, как сам поставлю, сразу отпишусь. Постораюсь быть объективным :D
если правильно понимаю нулевик большего кпд и диаметра заместо штатного? а можно фотку как оно под капотом разместилось?
как буду копаться под капотом обязательно сфотаю и выложу....
