Жизнь после окончания гарантии
Господа, у кого крышка перчаточного ящика перестала закрываться или сломались защелки, а гарантия истекла, могу подсказать где можно купить за 5800р. абсолютно новую. Последний раз у дилера она стоила 12000р. :pardon:
Да, писали, вскрыть консервным ножом.... только вид после этого как у вскрытой банки http://citroens-club.ru/forum/public/style_emoticons/default/laugh.gif
  • 4 недели спустя...
При смене колес вчера из 3-х оставшихся датчиков давления(один умер еще осенью,дилер отказал в гарантии,поскольку уже была одна замена и по их мнению этого достаточно...) остался в живых один. У двух руками скрутились вместе с колпачками куски резьбы, прям рассыпались... Поставил вместо всех обычные соски и поехал к дилеру отключил эту опцию нафиг....
Коробка 2 недели назад опять вставала в аварийный режим...
Что ждать дальше?
Timofey1, я бы снял, что б радиатор АКПП лучше охлаждался. После этого посмотрел бы ошибку и, возможно, имеет смысл поменять магистральный гидроклапан и поменять масло. ИМХО, после этого коробка о себе не напомнит! (особенно если после установки НОВОГО образца гидроклапана поставитьпоследнюю прошивку АКПП). Изменено пользователем VictorC5
Ну вот и у меня закончилась гарантия. Естественно сразу по закону подлости нарисовались небольшие (надеюсь) проблемы... Еще до окончания гарантии подъехал к бывшему официальному сервису чтобы проверить ходовую. На всякий случай, чтобы не залететь по-крупному. Определили 2 неполадки рулевой наконечник справа и рулевая тяга слева были рекомендованы к замене. Поехал в официальный сервис и был мягко и ненавязчиво послан, что типа все в рамках допустимых люфтов. Врали что сравнивали с новыми С5, там как будто такие же встречаются. Козлы, короче. Но это все лирическое отступление. Недавно стала появляться такая штука. После стоянки при нажатии на тормоз или в пробке при длительном нажатии на тормоз выскакивает "сервис" и одновременно загорается ошибка есп, стояночного тормоза и еще чего-то. Обычно после нового перезапуска двигателя ошибка пропадает, а потом бывает появляется вновь, но не всегда. Что это может быть? Датчики, предохранители или что-то пострашнее? Если где-то уже это обсуждалось-ткните носом. Какие могут быть мысли? И еще стал появляться ориентировочно в заднем правом колесе шум, но не гул, а какой-то другой звук.. Или у меня уже глюки?
это насчет шума или глюков электроники? колодки еще не менял совсем, пробег 23 т.км., но езжу очень аккуратно и износ был согласно последнего ТО минимальный
Изменено пользователем gva1404
gva1404, у меня на ТО-1 износ колодок установили в 50%. Пробег был 12000 км. А у тебя АКПП, колодки изначально изнашиваются быстрее, чем на МКПП.
Концевик педали тормоза глючит. Было уже, поменял.
Где-то тема была про этот глюк, мне меняли два концевика, вернее один и тот-же, но два раза
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=19891&view=findpost&p=460487
Изменено пользователем Юрик0906
Спасибо всем, кто ответил. Сегодня поменял наконец-то резину на летнюю и специально внимательно осмотрел колодки. Задние выработались больше передних, как ни странно, хотя это мне на сервисе и определили. Толщина задних около 6-7 мм, передних больше. Я не спец, но мне кажется можно еще поездить. Глюк есп/ручник/абс пока затаился, гад. Проявится-поеду на сервис буду просить проверить концевой)))
  • 5 месяцев спустя...
С первыми партиями с5 была известная проблема -скорое появления люфта в рулевом наконечнике,
Пробег мой не большой, поэтому у меня возникло после грантии.
Говорили,что новые наконечники с шайбами(шайба под гайку), типа решает проблему, на гарантии меняли и добавляли шайбу, но осмотрев снятую деталь -я не согласен с...,что шайба чем-то может помочь от износа шаровую наконечника.
Попоречный люфт очень ощутимый как 0,5 мм, вертикально шар не люфтит.
Интересно кто был/есть поставщик этих наконечников на конвеере с 08 года(С5/Х7) ?
Всё дело в некачественном наконечнике/металле/... и опресовке сборке, и в нехватке смазки под шариком, есть очень мало снаружи где видно,
Визуально заметно, что немного масла на шарике закоксовалось высохло и натирало обойму(металл/полимеры..фторопласты, не пилил для точности) чуток мсмазки в пыльнике просто не могло намочить шар, масло внизу в пыльнике, а шарик наверху.Кстати остаток смазки в пыльнике пахло рыбой, как рыбная консерва.
Вообще то пыльник как !минимум на половину !должен быть наполнен смазкой.
Поменял у од, на родной наконечник, кстати шайба идёт/продаётся почему-то отдельно, а не в комплекте с наконечником. артикул тут (пост 56)=> http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=31830&view=findpost&p=608980
Если в течении ближайших суток интерено фото какой-то части старого рулевого наконечника, назовите, пока не выкинул, через день выкину.
Изменено пользователем arto
  • 7 месяцев спустя...
Раза 3 -4 за месяц АКП выдала ошибку и встала в аварийный режим. Съездил в сервис - сказали менять 2 клапана мыть гидроблок и перепрошить, цена 18 т.р.
Как долго можно ездить с этими симптомами, или лучше поменять?
Ездить можно но дальше просто чаще будет вылетать в аварийный режим. Насколько у вас нервов хватит. Но мое мнение лучше сменить клапана и промыть гидроблок.
Да и АКПП лучше не насиловать ездой с такими сбоями если и дальше намерены ездить на этом авто.
Есть сервисы где данную процедуру можно сделать и дешевле тыс на 4-5... Не в ущерб качеству конечо.
Подскажите пожалуйста, какое масло лить в дизельный двигатель (136 л.с.) после окончания гарантии? В распечатках написано, что лили Total quartz 5w40, но где-то проскакивала информация, что это просто стандартный шаблон, который лепят во все распечатки.
есть: 208 1.6Hdi
