Жизнь после окончания гарантии
27 мая она закончилась :)
31 мая сломалась правая задвижка бардачка, тупо перестала реагировать на манипуляции производимые на ручку.
Кондей реально стал намного хуже охлаждать, причем тенденция к потери мощности кондиционера наблюдалась в последнюю неделю, возможно проблема решиться промывкой радиатора, но что-то мне подсказывает, что "ушел" хладагент. Профи подскажите, 2 годичная работа системы кондиционирование это нормально? На 5 летнем 406 отъездил 2 года, по заказ-нарядам предыдущего хозяина проблем с кондеем не было, у меня за 2 года тоже!!!
Есть подозрения, что шаровую "замененную" по гарантии 30 апреля, поменяли местами с левой, ибо тот самый стук вылез слева, пробег мой за этот месяц 700 км.
Забыл написать, начало скрипеть водительское сиденье :)
пробег 24000 км.
п.с. вот такие дела, ситроен текнолоджи ептэть :jester: .
Изменено пользователем Dimcit
Dimcit, по кондею: вероятно стоит промыть радиаторы, ибо уверен, что за два года этого не делалось..
А жизнь после гарантии возможна и она будет дешевле)))
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=71
Изменено пользователем Paulus
Да, только-только подумал создать тему "Жизнь после гарантии", dimcit меня опередил. У меня заканчивается 27.06.2010. Но вопрос хотел поставить шире, а именно: какие диагностические работы следует произвести с авто перед окончанием гарантии. Я имею ввиду то, что возможны "доживающие" детали или скрытые поломки, которые наружу еще не вышли, но "жить" узлам и агрегатам осталось недолго. И "заметит" это тоьлко спецоборудование. Что бы успеть отремонтировать по гарантии. Ну, само-собой, проверить функционально всё (типа подогрева и т.д.). А дальше? Кто из дилеров предлагает комплексную диагностику машины - тех агрегатов, на которые еще осталась гарантия (пробег 65000)?
У кого какие мысли по этому поводу?
А разве это возможно - они что, абсолютно одинаковые?
Легкий скрип сиденья можно устранить подвигав вперед-назад, либо чуть-чуть изменить положение - как правило скрип уходит, если конечно не случилось что-то более радикальное:((((
Festina lente
Шаровые идентичны. В сиденье скрип между каркасом и подушкой, больше исходит от спинки :((
Думается в обязательном порядке проверить всю ходовую, рулевое управление. По двигателю и коробке если никаких симптомов не характерных их нормальной работе нет, проверять смысла нет. Я у себя не стал проверять, пробег копеечный. Что характерно, у меня бардачок пару раз заедал, пользовался им мало, и тут вылезло :))), грешу на свою беспечность, но в тоже время есть недопонимание - у нас на "волге" за 10 лет таких косяков не вылезало..... да и не единичный случай это с С5.
Dimcit, тогда по логике д.б. застучать сразу "замененная", а потом, если меняли по гарантии, они же должны детальку сдать, разве не так? А у седушек попробуй спинку покачать - может поможет.
Festina lente
Dimcit, по кондею.. проверь на утечку
у меня скорее в этом причина.
вчера после работы завёл, прогрел 3 минуты, отъезжаю назад, выхожу и вижу с левой стороны полосу жидкости, тянущуюся от места стоянки до остановки.
причём такими свежими лужицами.. на ощупь что-то между маслом и водой.. и холодная
но, что интересно, такую же полосу лужиц увидел и с правой стороны.. не стойки точно, ибо явно они у меня всегда были "сухие", пока не загнал на подъёмник
значит, наверняка это хладагент, т.к. когда завёл, автоматом включился климат
посмотри:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=413610
Dimcit, писал: 27 мая она закончилась :)
так ты, получается, первый на форуме обладатель С5-3 ?! :)
какая дата производства?
как посмотреть дату? :)
Или просто обладатель самого старого :-)
от того что у некоторых новый, от этого С5 лучше не стал :grin: возможно только хуже :grin:
Evgeniy_K, конденсат это.
Dimcit, раз в 2-3 года мыть радиаторы со снятием + менять масло и газ в кондиционере.
есть: 208 1.6Hdi
У меня заканчивается 27.06.2010. Но вопрос хотел поставить шире, а именно: какие диагностические работы следует произвести с авто перед окончанием гарантии. Что бы успеть отремонтировать по гарантии.
Могу подсказать оптимальный вариант: подъезжаешь к одному ОД, заявляешь полную диагностику (платную разумеется, сервисную книжку потерял :) ), типа перед продажей. Потом едешь к другому ОД и заявляешь конкретные неисправности, по результатам диагностики, стук, течь и т.д.
По другому, боюсь не получится. Прошли те времена, когда ОД с удовольствием гарантию делали.
нет.. что-то водно-маслянистое
справа и слева в районе стоек "стоки" для воды, которая стекает с лобовика. У меня была такая история, что они забились и вода вся текла в салон, потом их "пробили" и вода стекла ровно под колёса передние. Не уверен, конечно, что то же самое, но как версию рассмотреть можно.
Смущает маслянистость...
.. подъезжаешь к одному ОД, заявляешь полную диагностику (платную разумеется, сервисную книжку потерял :) ), типа перед продажей. Потом едешь к другому ОД и заявляешь конкретные неисправности, по результатам диагностики, стук, течь и т.д.
На каждую хитрую жопу есть болт с резьбой..©..)))
У меня перед окончанием гарантии (недели за три) как раз ТО подошло. Без всяких проблем поменяли мне рулевую тягу, сальник привода КПП и еще не помню что..
С5-034,
насчёт маслянистости не уверен на 100%
Fund,
сейчас такая история:
в обед вышел, зяглянул под машину - лужиц нет
завёл, выключил печку, прогрел, отъехал назад - лужиц нет
погазовал, проехал вперёд - лужы слева от места, куда сдавал назад, до места, где остановился
решил проверить на конденсат с трубы.. погазовал - с выхлопной ничего не летит
справа - сухо
поехал развернуться.. разворачиваясь, левым колесом тихо проехал по луже
выехал на сухой асфальт, выхожу - лужицы тянутся по левой стороне
открыл капот: слева - мокро, справа - сухо
на радиаторе, который ближе к двигателю, к левой стенке пристыкована пластмассовая приблуда.. прямоугольная.. вдоль всей площади стенки
она вся мокрая.. может от лужи(скорее всего), но проезжал её тихо
надо заново провести эксперимент)
при проведении эксперимента "вновь и вновь" главное помнить про притчу о младенце и родителях, которые решили отвинтить болтик у него на животике, а когда отвинтили - у него жопа отвалилась...
зря, кстати, такая замена считается нормальным обслуживанием кондея
Нормальное обслуживание это радиатор помыть :))), если система работает нормально, менять фреон и масло каждые 2 года это уже похоже на ремонт, но каждолму свое :))) Естественные утечки того же фреона нещадно минимальны.
В общем помою радиаторы, поменяю фильтр, отпишусь.
