Датчик открытия двери.
vviitt
Возникла проблема. при открытии водительской двери машина не видит, что дверь открыта. Не пишет на понели что дверь открыта, не сигналит что горит свет или ключи в замки. и не дает открыть багажник если не откроеш другую дверь. короче машина не видит открытие двери.
Как отремонтировать. невижу никакого датчика или подобного механизма.
... не вижу никакого датчика или подобного механизма.
Походу конструкция как на С4, концевик вмонтирован в замок. Аккуратнее с ключами, у меня машина так однажды заперла брелок в салоне, встав на охрану (открытия двери-то не увидела).
Вскрыть можно, но при помощи подручных инструментов.
Две отвертки или фомки залаживаеш в угол вадительской двери и отодвигаеш его на пару сантиметров. Береш что-нибудь тонкое и круглое (пруток, проволку и тд.) и через образовавшееся отверстие просовываеш и нажимаеш кнопку откытия на центральной панели.
Вскрыть можно, но при помощи подручных инструментов....
В принципе можно и в FAQ, но блин...палка о двух концах :nono: давайте еще обсудим как обойти штатный иммобилайзер :grin: :grin: Изменено пользователем Kryakva
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
либо сломался либо выскочил из пазов рычажок, который на микрик нажимает(внутри замка)
