SEgorov Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Долго собирался, и вот наконец заменил уплотнения стёкол на дверях (внешние) Проблема была такова, из за того что часто дверь закрываю рукой за стойку, оторвалась полоска, которая прижимается к кузову, но это ерунда, главное соль попала вовнутрь и разъела весь метал. Уплотнения штука дорогая, комплект на все двери 15 300 руб. Но это без нижних уплотнений (рекомендую взять, так как они тоже пожраны у меня были, а при съёме погнулись, по-видимому за эти годы прикипели. Скажу сразу работёнка не из лёгких, нужно запастись терпением, первую дверь сделал за 4 часа, пока разобрался что к чему, три остальные за 2 часа. Как снять обшивку говорить не буду, всё уже описано (шумоизоляция дверей http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7817). Расскажу на примере задних дверей, с передними процедура та же. После того как сняли обшивку двери снимаем нижние уплотнения внутри и снаружи, стекло опускаем вниз до упора. Как я и говорил наружные снимаются крайне тяжело. А отрехтовать проблематично. Отворачиваем два винта крепящих наружную накладку И снимаем её Аккуратно снимаем внутреннее уплотнение двери, на задней двери задняя часть, на передней – передняя уходят по направляющей стекла вниз, вытягиваем аккуратно, что бы не порвать. Снимаем наружное уплотнения, я его просто рвал, так как разрушенные места просто залипли Теперь всё в обратную сторону. Надеваем наружное уплотнение, оно одевается довольно легко, (обстучал ребром ладони) на задней двери начинаем с переда, на передней сзади. Вначале вставляем вниз до упора вертикальную часть И двигаемся по периметру, проблемы начинаются здесь. Когда доходим до части, которая уходит во внутрь двери, пропускаем её вовнутрь двери (на задней она по короче, поэтому всё попроще). Направляющая выполнена в виде швеллера, примерно 10х10 мм. Вот во внутрь его нужно вставить такой же формы резинку, да ещё без перекосов, так как стекло сразу начнёт затерать (вот с этим я и промучился пока понял как это сделать) Процедура следующая: сверху заталкиваем резинку между стеклом и направляющей на сколько возможно, далее поднимаем стекло , так что бы можно было схватить резинку уже снизу, запустив руку вовнутрь двери (предварительно срезав герметик обшивки строительным ножём) Потянув вниз выравниваем по длине резинку, крепим остаток уплотнения на двери и заталкиваем внутри двери резинку в направляющую. Теперь аналогичным образом ставим на место внутреннее уплотнение Обстукиваем его так что бы в углах они перекрыли друг друга Так же внутреннюю часть заводим во внутрь при опущенном стекле и крепим на направляющей (она так же одевается как с наружи) Далее всё собирается в обратном порядке, нижние уплотнения обстукиваем молотком, аккуратно, что бы не попасть по двери. Вот и всё на новое уплотнение наклеил ветровики, предварительно обезжирив резину. klassik, truhan_t, masterdap и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
