Проблемы в процессе смены гидроклапанов.
Доброго времени суток, дамы и господа.
Решил я тут поменять два верхних гидроклапана в коробке (начались ощутимые гидроудары, особенно при езде в пробках, но ошибка коробки и аварийный режим вылетали всего пару раз).
И понеслась веселая эпопея: спец на СТО ставит новые, включаю зажигание - сразу же ошибка "Gearbox faulti" и (что странно) "Directional headlamps faulti". Индикаторы коробки на панели - как новогодняя елка. Включение-выключение зажигания ничего не меняют. Проверяем лексией - показывает, что какой-то клапан неисправен из-за отсутствия цепи (электрической) - типа где то обрыв или клапана бракованные. Прозваниваем клапана - обрывов в них нет. Несколько раз опять снимаем-ставим клапана с переменой мест и прочим колдовством - бесполезно. Проверяем подачу питания в проводке, что к клапанам подключается - на левом есть, на правом нет. Т.к. так и не разобрались в принципе подачи питания на клапана, решили, что так и должно быть и питание на правый клапан подается в других случаях (при снятом гидроблоке этого не проверишь). Проверяли включая зажигание.
Промучались целый день, решили опять все собрать и продолжить более глубокую диагностику на сл.день - слава яйцам, все заработало, ошибок нет.
Так вот, - может подскажет кто, что это за глюки были? Ошибка коробки выпадала одновременно с ошибкой управляемых фар. Подозреваю, что все-таки есть хреновый контакт в цепи. Но как мозг коробки связан с фарами?
Если снизу посмотреть, то сверху можно подумать, что сбоку не видно.
Так ты оснавного не сказал.Удары прошли?
Неа, удары не прошли. Теперь думаю гидроблок полностью поменять. Озадачен просто, почему разные по отношению к узлам ошибки выпадали одновременно.
