алекс1117 убил мозг поверив хозяину машинки что у неё хороший аккумулятор.
по поводу програмного отключения егр. работы (руками) на 10 минут. могу скрины выложить до и после репрога с удалением егр.
елисеев, Зачётно!
Кстати спасибо за посильную помощь!
И всем, не верьте клиенту на слово.лучше проверить всё лично.
Как вариант,мозг авто мёртв и без выпайки прошивке не поддаётся.
Что ж та за режим такой,при котором мозги не хотят принимать инфу?
специальный режим "попадалово" :)
вроде как то так (если по простому).
первым пунктом репрога идет полное стирание адресов и даты (информации) - т.е. фулл делет.
вторым пунктом работает запись в известные (!!!) адреса даты (информации).
нет адресов - нет записи
все пропало
клиент топает ногами. и тд
а вот когда прошиваеш флешером на выпаянной памяти - флэшером ставим галки (флаги) на запись и вливаем в чистую память нужную прошивку
наговорил фигни всякой:) жаркооооо
Изменено пользователем елисеев
Да уж,попадалово так попадалово.
кстати,программатор JONIS 2 подойдёт для таких работ.
елисеев, вот же ты будешь знать
вот ссылка (НЕ РЕКЛАМА). http://www.ekit.by/product_86621.html
думаю может себе взять такой для всяких не предвиденных случаев.
не знаю. сам пока не втыкался в подобное.
а там разве не амд 29F400 PSOP (eeprom) надо перешивать??
чтото я её в списке не вижу.
я раньше нашел The Willem ...
ЕГР с продувкой ката "Пульсар" ну и заднюю лямбду до кучи, отключить на бензиновых, вроде как, очень сложно.
Неужели правда? :dntknw:
А то свет моргает из-за этого ЕГРа, подскажите как это все отключить, хотя бы теоретически :search:
На дизелях так лихо выходит, графики отличные, а как же бензины??
2.0 л, EW10J4, впрыск Magneti Marelli.
VF7DCRFNC76228441
елисеев,
я вообще предположил, что она сможет прошить 29F400 PSOP
Может посоветуешь конретную модельку?
И ещё,думаю будешь в курсе.
BDM 100 имеет специальную приблуду для подключения прямо к блоку.
Я вот думаю,может этого будет хватать для записи, в случаее если блок завалить, как я к примеру, без выпайки последней.
В описании присутствует функция фостонавления блока при неудачной прошивке через OBDII
вот здесь покрайней мере так написано http://multicar.by/bdm_100.html
Изменено пользователем Aleks1117
Вот этим BDM 100 можно ли Magneti Marelli для двухлитрового бензинового прочитать-перепрошить?
Он через диагностический разъем работает, ничего отсоединять не надо?
Может есть опыт у кого, поделитесь скринами, если не сложно, что видит программа в ECU, очень интересно :blush2:
И если я, к примеру, скачаю всю прошивку из мозгов, как вообще она выглядит на простом компе?
Наверно двоичный файл, типа архива, как его просмотреть и отредактировать тогда?
Или просто хотябы увидеть зависимости параметров работы двигателя друг от друга :thank_you:
VF7DCRFNC76228441
бдм читает на столе снятый и трепанированный блок
через диагностику это другие коробочки
снятая прошивка - это набор определенных данных по определенным адресам
данные описывают работу различных узлов двигателя по снятым данным датчиков
данные двух типов - флаги и карты
есть куча программ по просмотру и редактированию
остальное секретная информация :)) помню пропивали 2 дня эту инфу...
елисеев, Прими в гости в следующие выходные(субботу) для пропивания секретной инфы. Мозг пухнет от не понятных возможностей и от всего остального!
Всё пропью, но флот не опозорю! (шутка)!
В отпусе к тебе собирался заглянуть, но не получилось.
Что скажешь на предложение-просьбу?
Селюсь,если что,в гостинице(но только с противоположным полом), хотя могу и в своей красавице заночевать!
Насчет секретной инфы прекрасно понимаю :grin: Все равно, спасибо (кнопочку нажал) :thank_you:
Профессионально этим заниматься не собираюсь, просто хочется в дебри поглубже залезть, интересно
VF7DCRFNC76228441
Привет, я себе удалил каталик, вварил стронгер на 300мм.длиной, чтобы правильно это сделать и не потерять угол крепления из "штанов", я срезал верхнюю часть баклуши где находиться каталик и приварил к ограничительным фланцам,предварительно вырезав излишки трубыи заварив дырочки во фланцах. После заварив "черепушку" баклуши где был каталик. Но суппер эффекта не почувствовал, звух выхлопа сильно не поменялся.
Не большой прирост ощутил когда поставил нулевик, но крепление трубки что мостырил на него, у меня через пару недель отломалось, так что пока установил штатный корпус воздушного фильтра.
Кто нибудь мастырил себе нулевик и как рационально это сделать?
а зачем столько вложений?
этот двигатель великолепно чипуется мозгами. там практически неограниченное воображение.
чесно никогда не читал - а нулевик для турбированных двигателей это что?
Хочу залить прошивку без FAP,citroen c5 2.2hdi 2005года прошивка есть и не одна но так как опыта в этом не имею подскажите где можно узнать пошагово как как залить прошивку и как слить оригинальный образ. В наличии имеется комплект Lexia 3
Citroen C5 без FAP.rar
0281010371 no FAP.rar
0281 010 764 БЕЗ.rar
Изменено пользователем anatoly1969
толку от этих прошивок конкретно для вас ноль. прошивка идет только к своему софтвару. на бош15 этих софтваров штук 100.
лексия тут не при делах. как минимум галета и смотреть на ютубе как это делается.
кто может скиньте на с5 2.2hdi 2005 года прошивку без фапа для сравнения эта галето подойдёт
http://www.aliexpress.com/item/EOBD-Galletto-1260-ecu-chip-tuning-tool-Galletto-1260-EOBDII-Flasher/429571439.html
anatoly1969@mail.ru
