Перегрев двигателя на Grand Picasso 2.0
Вылезают "детские косяки" конкретно у вашего авто, что-то ему в России не нра...(шутка)
На самом деле разное бывает, причин может быть множество (термостат, электрика...), пока не проявится еще раз не паникуйте.
“Делай, что должен. Случится, чему суждено” Марк Аврелий
Я не знаю как выглядит лампа перегрева, но у меня было, что выскочил индикатор термометра (как понимаю опасность перегрева) и сигнал (исчез так быстро, что не успел прочитать). Стоял на небольшом уклоне. После того как начал движение всё исчезло. Проблема решилась очень быстро, антифриз был на минимальной отметке, а на уклоне естественно ниже. Вот и сигнал.
Спасибо, но ссылки эти не помогли. Определить, что залито не получается. Цвет жидкости в бачке какая-то желто-зеленая. Позвонил в Автомир - они утверждают, что льют только Красный Total Organic...???
Что-то мне в Автомир ехать не хочется - далеко, да и надежды на них нет, после их ответов по телефону на мои вопросы ("Не знаем, специалиста у нас пока нет"). Они мне еще даже сервисную книжку не отдали...
Как-нибудь по VIN можно узанть, что залили на заводе?
Изменено пользователем BatSV
Съездил в Автомир. Утечки ни где нет. Сказали, что пробка воздушная с завода была. Долили антифриз - органику. Даже не проверили, что было залито на заводе. Мастер сказал буквально следующее: "Мы получили официальные рекомендации от ситроен лить органику, вот ее и льем."
Та же пакость,появилась после посещения Лиговки на ТО-2,влезли они по отзывной компании к датчику охлаждения. Парили мозг с 15 до 21,по их словам "не могли пробку воздушную после перестановки датчика выгнать". Уехал,а через неделю началось мигание. Позвонил мастеру-приемщику-тот "Приезжай,мол,когда будет инженер по гарантии",т.е. в будни,с утреца..Антифриз доливал раза 2,сейчас не уходит,но мигание и надпись об уровне продолжает загораться.Заметил,вентилятор в это время-не работает,а открутишь крышку расширительного бачка-хлопок небольшой и надпись дня 3 не загорается. Что-то ездить к дилерАм пропала охота..
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Загорается "coolant circuit level too low". Пытался переводить-что-то про уровень циркуляции ОЖ. Может возд.пробка?
serrg, проверьте на предмет течи антифриза справа по ходу машины под двигателем - на ep6 есть проблема с помпами, меняют по гарантии.
Так я и знал наперед, что они красивы, эти грибы, убивающие людей! (Исса)
Скептик - это информированный оптимист... +/-©
ЕР6ДТ,в понедельник поеду на Камчатскую,отпишусь. Видимых утечек нет,снимал защиту-смотрел.
Все глаза проглядел на расширительный бачок и 0.5литра концентрата с дистиллятом влил.
Был на Камчатской,часа 2машину продержали,ответ:на Лексии ошибок нет,а от моих каракулей,что списал с дисплея шарахаются,как от ладана,типа не знают англ. Сейчас иногда загорается секунд на 5,но с борткомпа надпись исчезает,даже если не выкл.зажигание.Лишний раз убеждаюсь-не трогай отлаженный механизм! Очень нравится Павлушин комфорт,только 2 вещи капают в душу:просвет впереди увеличить к нашим дорогам см на 5,да меньше прогнозов в форуме про ЕР6ДТ(про следующие,с доработками, реальные отзывы появятся года через 2).
Изменено пользователем serrg
Доброго дня. Та же напасть: кратковременно загорается и мигает лампочка "Температура ОЖ" с сопровождением звукового сигнала и надпись "Coolant circuit level too low", а через некоторое время (10 сек, иногда больше) гаснет. Уровень жидкости на "мах". Вентиляторы срабатывают. В основном при нагрузке, т.е. в движении и включенным кондеем. Вчера был на диагностике у ОД на Жукова. Все "ок". Но проблема не исчезла. Посоветовали снять защитный экран, но отношусь к этому скептически, т.к. прошлой зимой все было нормально. В среду опять еду "выносить мозг".
Кто подскажет? 11 января поехал из Выборга в Питер. Перед Московским вокзалом была пробка и у меня запищало предупреждение: выскочил значок температуры, значок stop и компьютер пишет two high engine temperature. Остановился, посмотрел охлаждающую жидкость, все в норме. Показалось что вентилятор не шумит. Дотянул до стоянки возле вокзала. Через полтара часа поехал обратно и больше ничего не выскакивало на панели предупреждений. По дороге домой заехал на Выборгскую набережную и спросил у serviceman что такое могло быть. Он начал перечислять, что стоит защита на радиаторе на зимний период (езжу четвертую зиму с защитой и ничего подобного не было), предохранители (я их проверил - они все целые), датчик температуры. Вообщем надо смотреть, записываться (запись за неделю). Доехал обратно до Выборга, все нормально. 13 числа снова поехал на Московский вокзал и опять перед вокзалом пробка и картина повторяется. Припарковался, постоял минут пятнадцать, поостыл и поехал обратно в Выборг. И ни каких предупреждений не выскакивало. Да, питерцы помнят, что в эти дни температура была +1, +2. Если кто сталкивался с этим или знает, подскажите, пожалуйста. Авто 2007 года, двигатель 2.0л.
«Мы приветствуем оригинальность автомобилей Citroen в то время, когда новые автомобили становятся все более «усредненными» и похожими друг на друга. Такой смелый вызов правилам и условностям может восхищать, удивлять, казаться совершенно непостижимым, но именно так Citroen выражает свободу!»
rostis, а радиатор давно чистил от пыли/грязи/насекомых/пуха?
Показалось что вентилятор не шумит. И ни каких предупреждений не выскакивало.
Либо вентилятор не работает, либо радиатор забит, как писали выше.
Как я уже писал выше- похоже на управляемый термостат. Проверь циркуляцию по большому и малому кругу. Если все время по малому, то найди зеленую краску и покрась эту управляемую гадость. Когда высохнет выкинь на помойку!!!!! Шутка конечно. Я просто заменил на простой без электроники и ВСЕ!!!!! :yahoo:
Радиатор вообще ни разу не чистился. Буду смотреть его. Спасибо за подсказку.
Был на обслуживании у ОД на 110 000 км. При приеме машины сказал сервисмену, чтобы посмотрели систему охлаждения. В результате выявилось следующее: не работал датчик температуры охлаждающей жидкости, резистор и предохранитель вентилятора. После того как заменили все это, вентилятор заработал, но мастер сказал что он работает как то не стабильно (рывками и медленно). Заменили. Обратно с сервиса возвращался через пробки - повышения температуры не было. Прилагаю оплаченный счет со стоимостью работ и запчастей.
ТО 110 000.pdf
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!У меня проблема:загорелась лампа высокой температуры двигателя,1скорость вентилятора не включается и кондиционер перестал морозить(не вкл.компрессор)Подскажите друзья в чём может быть проблема? P.S.датчик температуры уже поменял.Машинка С4 GP двиг:1.6 HDI.СПАСИБО.
Так ведь "гадать по фотографии" - неблагодарное занятие.
p.s. тему читали? например, сообщения #42 и 43 ?
