Течь радиатора в месте соединения.
Cptn_Sol
  Cptn_Sol сказал:
Это радиатор кондея, так? Который спереди, внизу... Может гайки подтянуть...?
у меня сейчас такая бяда. Отмыл все, посмотрел - вроде течь из стыка трубки и опорной площадки - поддтягивание гаек ничего не дает. Все говорят - менять трубку.
Если решите проблему стукните как и что было пожалуста. На новую трубку за 6200 не "встает" :shok:
Cptn_Sol скорее всего там износились 2 уплотнительных кольца код 6460 AZ(по экзисту дорого стоят, друг сказал на BMW нашел вобще за 40 руб штучка) если менять, то и на другой трубке тоже, всего получится 4 шт. Снимать радиатор даже не придется, а вот систему заново заправить надо будет. :dry:
Вот рисуночек, нарисовал на Вашем (пардон за криворукость :dirol: нарисовал как смог) там трубка с конической посадкой и поперек нее одеваются 2 колечка (обозначены красным)
P.S.
и такие темы лучше создавать в разделе Эксплуатация С3, а то админы ругаться будут :black eye:
Изменено пользователем Kryakva
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
  Cptn_Sol сказал:
Неделю езжу, пока холодит... :)
у меня с дырочкой в радиаторе тоже холодило, только на ходу, как в пробке стою мин 10-15 - всё! Нивкакую! Перегрев хладагента судя по всему и отключение компрессора. А кондишка то нужна в основном в пробках (мне по крайней мере). Судя по всему система очень чувствительна к герметичности. Там воздуха быть не должно.
  Cptn_Sol сказал:
Спасибо за рисунок, все ясно... Большинство мнений, что прогнила именно трубка.. Вроде как болезнь С3 =\
Я также езжу, тоже пока холодит. Ценник на трубку предложили на форуме, в экзисте "быстрый заказ" (2- дня) 7400рэ. У меня дело не в кольце. "Сечет" именно из места трубка-посадочная площадка, т.е вверх по трубке, а не между двумя горизонталями стыка(как было бы если причина - колечко).
  Cptn_Sol сказал:
У меня судя по фото течет из стыка... Да?
Лучше хорошенько отмыть и внимательно посмотреть.
У меня прям дырочка была видна, действительно трубка прогнила похоже.
Если даже ничего не видно, то откуда сочится маслянистая жидкость по чистому будет видно замечательно
