Рулевая рейка
  ronium сказал:
подскажите если кто менял р/кт сальников рул.рейке.
Сам не менял, но видел как меняют, достаточно сложная операция. Надо же их не просто поменять, а поменять чтобы они потом не потекли.
ИМХО стоит обратиться в фирму которая занимается ремонтом реек.
Прочитайте вот эту тему, там исчерпывающий ответ дан
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18370
  ronium сказал:
Подскажите кто-нибудь менял сальники на рулевой рейке.
Скажи а то вы всех темах как то связанных с рулевой рейкой будешь про сальники спрашивать? Или ты думаешь что так быстрее ответят?
за ссылку спасибо, но тяжко везти из Брянска в Москву рейку и ремонт не дешовый 16000 и всего лиш 3 месяца горантии.У себя нашол сервис они берут 8000 год горантии,говорят отвозят в Латвию и там кто-то их делает.
  kum сказал:
У меня на с4 рейку рулевую подзакусывает , на сервесе сказали мол она неразбирается и неподкручивается - надо менять на новую . Правда что ее нельзя отремонтировать ?
Что один человек собрал, то другой завсегда сломать может. Пошарь по форуму, где то я встречал про ремонт реек.
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
  kum сказал:
... неразбирается и неподкручивается ...
Где-то в сети встречал методику подтяжки рулевой рейки для дилерской сети мастерских, с инструментом, моментами и прочим. найду - выложу.
О, нашел тему
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=328746
Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат)
Главное - стремиться к лучшему!
  • 5 месяцев спустя...
у меня тоже стук в рейке. заказал ремкомплектик за 200 р. метчик такой найти не могу. решил подложить шайбочки под резиновый цилиндрик. в возкресенье займусь. постараюсь сделать фотки
Изменено пользователем killer0425
  ser37 сказал:
как успехи?Отремонтировал рейку?
да, отремонтировал.
Метчик нужен чтобы править резьбу (она замята), чтоб пластиковая пробка не открутилась. Обошелся без метчика - резьбу поправил обычным ножиком.
Ремонтная фигня отличается от родной тем , что под пластмассовой втулкой стоит еще шайбочка, которая утапливает вглубь всю регулировочную фигню.
Рейку вытаскивать геморойно: надо снимать колеса, рулевые наконечники вынул волговским съемником. Был порван пыльник, подошел от 2110.
Потом в салоне, у педалей, откручиваем гайку на 13 и снимаем рулевой вал. На полу еще две гайки на 10, которые крепят резиновую заглушку. Снимаем и ее.
Торковскими головками на 16 откручиваем 4 болта подрамника и опускаем его вниз.
Откручиваем крепление рейки, шпильки с гайками на 16 (не потеряйте шайбы! они стоят между рейкой и подрамником). Откручиваем трубки (болтик под торкс) и вынимаем их.
Сливам масло. Теперь можно вынуть рейку в сборе.
Потом шестигранником на 18 откручиваем регулировочную гайку. Такого шестиграника не нашел, обточил на наждаке 19-й. Вынимаем пробку, проставку и толкатель.
Востанавливаем резьбу на корпусе рейки. Метал мягкий, просто кончиком ножа провел и все. Вставляем новый толкатель. Ещё я под пластиковую втулку подложил металическую шайбу, а между толкателем и крышкой поставил пружину. Втулка оказалась как бы в пружине (для компенсации износа, чтоб постоянно туда не лазить).
Закручиваем крышку (пробку), смазав резьбовым герметиком и накерниваем корпус, чтобы это все не открутилось. Теперь усилие там больше.
Собираем все обратно.
В книге написан очень геморойный способ установки рейки в цетральное положение, я сделал проще. Поставил рейку на подрамник, подсоединил трубки (желательно поменять уплотнительные кольца, они разных размеров, нижнее больше).
Подсоединяем рулевые наконечники, затягиваем на них гайки и ставим колеса в среднее положение. Ставим руль посередине и вставляем рулевой вал в рейку, ошибиться сложно, только на 360 градусов, но это нереально - колеса будут уже криво стоять.
Собираем, заливаем масло и прокачиваем.
Едем домой - руль стал незначительно тяжелее, но более острее реагировать.
(машина моей жены, фотки остались в ее телефоне, а ее щас нету рядом...) Но прикол не в этом.
Стук остался! Мы голодные и злые поехали домой. Приехали на следующий день, начали искать стук опять и нашлииии!!!
Стучал шаровый шарнир тяги стабилизатора. Сняли его, нового не было. Пришлось временно востановить ударами кувалдой по бокавинам шарнира. Корпус чуть сдавил палец и он перестал болтаться. Поставили на место, ехали домой наслаждаясь тишиной.
Новую тягу уже заказал в экзисте зв 286 рублей.
фотки постараюсь выложить...
+9% за мат
и в след.раз за сообщение "сплошным текстом" пожалуй тоже прибавим процентов...
Nord
Изменено пользователем Nord
  killer0425 сказал:
мы голодные и злые поехали домой. приехали на следующий день начали искать стук опять и нашлииии...
Да..., чем проще причина, тем сложнее поиск. Все равно, на халяву приобретенный опыт, полезен для всех. Изменено пользователем Гарри
  • 1 год спустя...
При повороте руля слышен скрип в рейке... После того, как поджал ее, даже на ходу слышен скрип. Руль легонько тянет влево... Помогите, может у кого было такое?
split topic
А для регулировки рейки, чтобы поставить ремкомплект с пластиковой пробкой, обязательно нужно снимать рулевую рейку? или можно не снимая на месте отсоединить рулевые тяги и заменить пробку..
  • 3 месяца спустя...
Помогите решить проблему. Пожалуйста. У меня С4 купе, 70000км. Руль стал тяжелее и при езде по кочкам (щебень, наледь на дорогах) все это отдается в руль и его ведет вправо-влево. Если ехать быстрее по плохой дороге, то руль аж выпрыгивает из рук.
Раньше такое случалось когда жидкость ГУРа была ниже уровня. Сейчас уровень в порядке.
А я заграницу ехал через Украину - там сплошные ямы. Думали без колес останемся. На данный момент ничего не стучит. На ТО на 40 тысячах проверили, сказали ходовая в идеальном состоянии. Вот теперь и думаю - скоро машине 2 года, гарантия закончится, а рейка не полетит???
  • 3 года спустя...
