Shut Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 (изменено) Машинка едЕт нормально, а потом не схватывает. Обороты немного прыгают, если заглушить и завести, то едЕт нормально, а через некоторое время опять елЕ схватывает. Что это может быть, помимио бензофильтра и свечей? И что скорее всего это, подскажите плЗЗ) :pardon: Изменено 26 мая, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Возможно вскоре кирдык бензонасосу :bye: У меня было похожее . Проявлялась в пробке на жаре А , это ты с тросиком ..... Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 24 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Сколько стоит бензонасос?? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Если ты у меня спрашиваешь , то я не знаю , у меня нет доступа к запчастям . Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 что это может быть помимио бензо фильтра и свечей? Подключить Лексию и замерить давление ! Сколько стоит ? Смотря какой ставить ! Ссылка на комментарий
tmg Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 сам насос стоит в пределах 2000 р, но я для началабы законектился с компютером и поробывал считать ошибки. Ссылка на комментарий
vovhik690 Опубликовано 24 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2010 Сколько стоит бензонасос?? Оригинал 3500! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 3500! Новый ? Ссылка на комментарий
Иван Сидоров Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 вот тоже странно как то едет: как за зад держат. накатом прямо таки легко катиться,а на передачи будто прицеп огромадный. чё такое не пойму. мож кто догадался иль было такое - ? Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 25 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 поменя топливный фильтор машина поехала, придыдущий хозяин поставил туда фильтр от ваза) всё хорошо только немного оборотики прыгают что это может быть?) Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 25 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 хорошо только немного оборотики прыгают что это может быть?) А свечки то давно на Бегемоте менялись? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 поменял топливный фильтр машина поехала, предыдущий хозяин поставил туда фильтр от ваза) Можно от Опеля поставить или от Лянчи , и от Ваза в том числе, просто он у Вас забился ! Ссылка на комментарий
Shut Опубликовано 26 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 pk7478 не я машинку только недавно купил) бу) на выходных надо будит поменять, сложно их менять? там они под какимто пластиковым кожухом. m724 от ваза лутше туда не ставить) там немного трубочки пошире и они разболтали крепежи) пришлось крепёжики подгибать) Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 26 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2010 Поменять свечи самому не сложно. Снимаем катушку, под ней видно свечи, находятся они достаточно глубоко - потребуется специальный ключ (точно не помню, вроде на 16). Какие свечи ставить - на форуме обсуждалось не однократно. Удачи. Ссылка на комментарий
