Проблемы с подсветкой часов
sonata
конечно как вариант - это проверить предохранители 8 и 9 в салоне (не под капотом). Но, вообще-то странно, тогда, наверное, не работали бы сами часы.
Если нет, тогда, веоятно, перегорел диод, надо его заменить.
дело было не в бабине!
У меня книги нет, поэтому точно сказать не могу. Когда-то менял на другой машине. Уверен, что все так же. Надо часики вытащить и там уже, разобрав их, увидеть диод.
спасибо за быстрый ответ! Подскажите, пожалуйста, где находится диод, который как вариант, нужно заменить? (Попробую сегодня поискать причину)
sonata!
А случайно кнопочку не могли нажать на панельке рядом с дисководом?
Раз нажимаешь, табло (где часы) темнеет, второй раз выключается.
Я так разок тоже донажималась, когда приемник настраивала)))
Машина у вас наверно на гарантии, лучше самому ничего не разбирать и не лезть, а починить по гарантии!
sonata!
На кнопке написано "Dark" ее дублирует кнопка +/- на приборном щитке
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Спасибо за помощь! Вчера муж вытащил часики, как Вы AndrewVW и предполагали, перегорела лампочка VCHF 6A 12/1,7L, так что осталось сейчас найти где ее приобрести, чтобы поменять. Спасибо всем за участие в решении проблемы! :clapping:
  • 2 месяца спустя...
У меня не работает подсветка нескольких элементов часов (вертикальные черточки не горят" | | ") О_о.
Время распознать можно... но интересно узнать в чём тут может быть дело.
Изменено пользователем dewey
  • 7 месяцев спустя...
Если включить ближний свет (даже габаритный свет), то активируется режим подсветки спидометра и БК (где часы и прочее). И это нормально. Тусклость не зависит от напряжения, кнопкой +/- (которая возле спидометра, слева) можно отрегулировать яркость подсветки последовательным нажатием.
kotyra23, ну кстати я бы подключился мультиметром к клеммам аккумулятора и померил, сколько дает генератор зарядки. Такое тоже было, когда сдыхал генератор. В момент когда зарядка появлялась, скорость обдува воздуха из печки, яркость дисплея и т.п. увеличивались.
