Датчики ремней безопасности и уровня топлива.
Teddy
1. Пищалка ремня пассажиров (всех) работает только если пристегнуться, а потом отстегнуться (скорость больше 20км\ч). Но если все сидят и не пристёгиваются, пищать не должно? Правильно?
Только у водителя пищит сразу?
2. Стрелка уровня топлива в самом низу (ноль), горит лампа. Компьютер показывает остаток 30 км можно ехать, потом прочерк ---. То есть меньше 30 км осталось.
Заправился на 4 литра - никаких изменений. Проехал ещё около 10км, заправился ещё на 4 литра - опять ничего! То есть стрелка как была в нуле так и осталась и БК не показывает ничего. Так и должно быть? Датчик работает, только если заправляться до полного бака?
Teddy Вы правила форума пытались читать (хотя бы пункт №5), про название темы и использование поиска? Осталось в ней же спросить про геморой!
Я использовал поиск, нашёл тему, в которой другой вопрос обсуждался, хотел там спросить, но она закрыта. Больше ничего не нашёл...
В смысле?
Если знаете где, ссылку дайте пожалуйста.
В смысле темы надо создавать с однотипными вопросами (про рулевое, про топливную систему, а не (например) чем накачать колесо и как отремонтировать генератор в одной теме), что бы не спрашивать разные по смыслу вопросы в одной теме, она не получит развития и от неё не будет помощи. В этом случае лучше создать две темы, модератор сам разберется оставить, соединить или закрыть.
Б.Е.А., А, ну тогда можно про геморой ещё добавить сюда! :)
Просто не хотелось плодить темы, в которых собственно обсуждать-то нечего, поэтому решил подогнать вопросы о датчиках в одну тему...
(потом, после ответов, тему можно закрыть спокойно)
Касаемо датчика, когда мало заливаете, комп не видит этого сразу, поэтому, лучше мин 10 литров доливать (аналогичная проблема на многих моделях)
Такой вопрос:
кто-нибудь расходовал бензин полностью (машина глохнет когда уже) сколько реально остаётся литров, когда стрелка на нуле?
По моим подсчётам около 7-9 литров должно быть.
TommyCat,
  Цитата
у меня пищалка пищит на всех кто не пристегнут, стоит только поехать больше 10 , иногда даже на пустое детское кресло
странно, на моей пищит только непристёгнутый водитель, остальные не пищат. Но если пасажир (проверено на переднем) пристегнулся и после двиджении отстегнул, то тогда пищит, а изначально до начала движения не пристёгнутый ремень -датчик молчит.... достаточно нажать на красную кнопку отстёгивания начинает сигналить, далее не замолкнет пока машина не остановится, при удержании клавиши нажато молчит -но так не поедеш а просто для эксперимента пробовал. Я однажды аналогичный вопрос поднимал, ответы двоякие... Так не разобрал правильную заводскую работу... думал даже про глюки/залипания контакта в кнопке-замке...
Teddy, привыкай и не удивляйся, у нас тут колония строгово режима..............
Изменено пользователем arto
Ddiver, Я отвечаю, но хочу подтверждение моих слов. Вот, например, я раньше всегда думал что если пассажир сидит и не пристегнулся, орать начнёт. Только недавно понял, что нифига :(
Да... Это я уже давно понял, ещё когда машину не купил. :)
Teddy, описанный arto алгоритм работы на переднем пассажирском сидении работает аналогично и на задних местах, и начинает срабатывать пищалка вплоть до 0 км\ч если отсоединить ремень на ходу на всех сидениях. А со старта пищит только на водительское с V 20км\час. Изменено пользователем Name
  Teddy сказал:
кто-нибудь расходовал бензин полностью (машина глохнет когда уже) сколько реально остаётся литров, когда стрелка на нуле?По моим подсчётам около 7-9 литров должно быть.
А зачем нужно знать сколько литров осталось - 4-5-6-7 или 8 , если проблемы с заправками на трассе - необходимо взять канистру, если нет проблем- то разговор абсолютно пустой - подъехал и залил до полного.имхо
Festina lente
Ну это уже другой вопрос! Я спросил именно, должно ли так быть и сколько осталось! Много ситуаций бывает, когда едешь и видишь, что ноль уже, а заправок нет... На прошлой машине, я один раз доехал до сухого бака, зато 100% знал сколько остаётся и сколько проехать реально можно.
Teddy, 4-5 литров не так много чтоб повлиять на определение уровня поплавком, всё таки бак 71 литр, если бы бак был узкий и высокий как цилиндр, то 4 литра определятся, а на широкой площади расплющенного бака -незаметны. Да и наверное датчик/резистор поплавка имеет определённую градацию по хх-литрам и опрос датчика не онлайн, а периодически хх-минут, иначе подругому у нас бы стрелка от колебаний машины плавала бы как эквалайзер на муз.центре или сейсмограф. Изменено пользователем arto
  arto сказал:
arto я не знаю как у ВАс, но я такого не замечал (видимо вы не видели форумы где действительно строгий режим! Поучения и советы модераторов и форумчан - это не строго!
  Teddy сказал:
Таких ситуаций у нормальных людей не бывает МНОГО.
А ты проводи эксперименты дальше. Расскажешь сколько стоит новый топливный насос :big_boss:
Нет, спасибо, на этой машине я таких экспериментов ставить точно не буду! поэтому и поинтересовался! А ситуации всякие бывают! Банально поломка датчика... Всё-таки, я считаю, чем лучше знаешь свою машину, как всё работает, тем меньше потом проблем может возникнуть! Даже теоретически.
Убрать писк в случае отстегивания на ходу ремня безопасности любым пассажиром, если открыть и закрыть соответствующую дверь :)
Комп считает, что пассажир покинул авто и пищать перестает :)
Какая разница, как и в каком порядке пиликает. Важно, что авто просто заставляет пристёгиваться и не рисковать.
Изменено пользователем Бобер
