коробка и вал (подшипник) выходящий в диск сцепления
вчера менял направляюшую выжимного подшипника, скрутил старую потрогал вал из стороны в сторону, и он ходит ... это так и должно быть ? или чему то пипец ? накрутил новую направляющую, никуда не ходит ничо неболтается...
Так и должно быть, эта направляющая прижимает подшипник первичного вала.
И если не ошибаюсь, то подкладывая или убирая шайбы под направляющей, регулируется зазор в подшипниках первичного вала (т.е. люфт).
там была какая то фигня типа шайбы, я ее там и оставил :)
