катушка зажигания на С 4
Всем доброго дня. Авто С4 1.6 мкпп. 83т км
Сегодня с утра завел как обычно через пол минуты начала троить, не устоичиво работает , на олостых периодически глохла. Первая мысль - бенз не качественный, еле до заправки доехал, картина таже, поменял свечи, без эффекта. Я грешу на катушку зажикания, есть ли вариант проверить её работоспособность, и как?
А мож дело не вней?
А мож дело не вней?
  • 1 год спустя...
Может кто поможет!
На с4, в один прекрасный день, затроил движок, на табло "проверьте двигатель". кое как доехал домой. Подлкючил прибор: выдает, что проблемы во 2 и 3 цилиндрах. Сбросил ошибки. Завелась, поработала нормально. Утром завожу, такая же хрень. Снова "проверьте двигатель". Откручиваю свечи. Из 4-х свечей 3 в масле. Проставил новые, день поездил нормально, вечером всё повторилось. Завожу, педалью газа пытаюсь держать обороты и вот трах-тибедох, дым катушки зажигания. Вообщем полный пи... Привезли новую катушку, боюсь ставить. Подозрения на сальники клапанов. У кого какие идеи.
поставить катушку. до этого расход масла был? если да, то проверить компрессию по цилиндрам.
есть: 208 1.6Hdi
В том то и казус. масло не уходило, а свечи в масле. Возможно с этим были связаны пропуски зажигания и хана катушке. Заказал новые, скоро привезут. Думаю буду менять сам, вот только бы не зря.
Такая проблема возникла прошлым летом.
Те же симптомы. После замены катушки все прошло.
Сначала тоже со свечами возились, даже потестить оставляли, но почему то сразу сказали, что это катушка. )))
  • 6 месяцев спустя...
На днях купил с4 2005 год 61500 пробег. Пригнал из москвы... вышел из машины.. обратил внимание на частое тиканье под капотом справа. на следующий день отогнал тачку к официалам чтобы всю её посмотрели... под замену оказалась катушка... это она так тикает???
Это тикает адсорбер. Нормальное явление. Ну и как- после замены катушки- поведение машины изменилось? В вашем то возрасте- ездить к официалам- деньги на ветер...
  • 8 лет спустя...
с4 2012 года , катушки зажигания Delphi GN10572. При замене свечей на одной катушке порвался резиновый наконечник. Не подскажете номер наконечника. Спасибо.
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
2 минуты назад, ВПН сказал:
GN10572
Просто новую катушку...
Можно бош 0 221 504 470
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
