уровень масла в коробке
Если заливать в пустую коробку, то лучше всего залить требуемое количество и все.
Для механики 5 ст., если не ошибаюсь 1,8 литра.
Изменено пользователем Сергей ВХ19
ну я слил с нее все, но недумаю что все слил :) должно же быть какое то проверочное окошечко :) Изменено пользователем grizly
Есть на задней крышке КПП, та что у колеса левого, болтик "толстый", вот это и есть проверочное отверстие. Но могу и ошибаться.
Кто-нить подтвердите или опровергните...... :bye:
Подтвеждаю, это он и есть. Масло заливать через него или через сапун коробки, пока из отверстия, что закрывает "толстый" болтик не потечёт. Это касается коробки типа ВЕ4R
залил 1.8 литра, в выходные проверю через болтик :) всеравно там гайку одну потеряли пока коробку ставили да экран на разъем забыли поставить... всеравно лезти :) еще бы на фотке бы этот болтик бы посмотреть гденить ...
Держи:Изображение
1- пробка слива масла
2- искомый "толстый" болтик
3- сапун
А вот видите на картинке рычажок переключения передач, который скругленный и круглый и снизу вверх идет?
Так вот, на нем стоит сальник, у меня на С-5 и на БХ он подтекает, капли капают на полуось левую. Так вот это создает впечатление текущего сальника полуоси, короче обратите внимание, если этот сальник течет, то этот рычажок в масле...... :bye:
