Комплектность машины
a_a_a
У меня в эксплуатации два новых Мультиспейса (служебный и личный), выпущены с разницей в месяц.
Запаски были на обоих, а вот стеклоподъемники на одном - оба не автомат, а на моем левый - автомат, а правый простой.
Доп зеркал ессно нет, поскольку это не XTR-ы.
И еще пара различий:
- на личном в багажном отсеке, на правой стенке есть контур (типа заглушки) под гнездо для фонарика, а на служебном этого нет;
- колеса на личном были 16", а на служебном - 15".
Такое ощущение, что их, в схожих (базовых) комплектациях, комплектуют тем, что есть в этот момент на складе завода...
Опять хочу БЕГЕМОТА!
У меня X-TR, доп. зеркальца нет. Запаска есть, 12В в багажнике есть, фанарик есть, стеклоподъёмник автомат только левый.
Может доп. зеркальце идёт только с тремя задними креслами?
Напомните пожалуйста что должно идти в комплекте с авто (XTR):
1. балонник
2. домкрат
3. заглушка на радиаторную решетку
4. Инструкция к авто
5. Сервисная книжка
6. Лямки на внутренние дуги (+ сами дуги)
7. Все? ... или что то еще должно идти?
Berlingo New (B9) XTR, белого цвета.
9.Крючок для снятия колпаков
10.Г-образная отвёртка для болтов-звёздочек.
Изменено пользователем Пензюк
Renault Megan 1 generation, 1999.
Дрончик Переключатель света в положение "ВКЛ"- всё как обычно.Переключатель света в положение "ВЫКЛ"- всё как обычно, только отключен омыватель фар и в салоне подсветка всех кнопок, кроме панели приборов.
Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел...
Может и проводка под фонарик и розетку есть?Надо проверить.У меня тоже этот контур присутствует.
А что такое-евросвет?
Так называемый "евросвет" означает включение ближнего света фар при включении зажигания.
При этом никаких доп.манипуляций с переключателем света не требуется.
Серёг у меня контур тоже есть, а проводки нет.
сантехнические работы в Спб
Надо бы проверить, но скорее всего сделаю это, когда буду делать шумку.
Но даже если там нет проводки, то наверное не проблема пробросить её от заднего плафона. Скорее проблема в отношении ОД к таким доработкам.
В принципе не проблема, но я с освещением заморачиваться не стал, а просто приклеил в багажнике светодиодный фонарик на который нажимаешь и он загорается, я больше хочу поставить розетку, чтобы в дальней дороге включать к примеру холодильник, а подключать её к плафону думаю не стоит т.к. проводка там наверняка не рассчитана на нагрузку поэтому весной буду обращаться или к ОД. или к лицензированному электрику.
Под водительским сиденьем имеется ниша, в которой находятся домкрат и шанцевый инструмент: буксировочный крюк, балонный ключ, противооркатный упор и еще четыре предмета, назначение которых не определил. Пластмассовый шестигранник с пинцетом (желтого цвета), металлический пруток диаметром около 6 мм. в форме девятки, металлический стержень цилиндрической формы с насечками на одном конце и резьбой на втором,"Г"-образный пруток из окрашеного металла с насечками. Объясните для чего они. Сфотографировал, но не могу поместить фото, кстати раскажите как это делать.
Leja69, Жми кнопку "Расширенная форма" - там можно вставить фото !
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
Наверное стержень справа - направляющая шпилька при установке колеса на ступицу, чтобы не упало,когда нету помощника наверное удобно. Резьба наверное по размеру совпадает с резьбой болта, а насечки для вворачивания от руки. Для чего все остальное - ума не приложу.post-42687-0-73647100-1331407457.jpg
...Для чего все остальное - ума не приложу.
Крайний слева предмет - пинцет для вытаскивания сгоревших и вставки новых предохранителей. Второй слева предмет - для снятия декоративных колпаков (если таковые имются) с колесных дисков. Второй справа предмет - для отвинчивания винтов, вот каких не помню. Знающие коллеги дополнят. :friends:
Да, чуть не забыл, к пинцету должен прилагаться набор предохранителей, но возможны варианты. У меня, например, пинцет есть предохранителей не было.
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Да! :yes:
Дополнение от Shooter76 - второй предмет справа, это отвёртка для отвинчивания винтов задних фонарей при замене лампочек. :smile3:
