Защита картера на С5 Х7
Nord, ситроен закупает защиты у лок. производителей.
С000000031 - защита. без установки стоит 3600, установка 0,5 н/ч
есть: 208 1.6Hdi
а мне в двух сервисах на Викторенко и Обручева сказали, что они еще ни разу такую защиту 7013 NH не получали и не ставили, а так же не факт, что она подойдет по крепежным отверстиям,
вот теперь голову ломаю, заказывать ее , и что делать с ней если не подойдет??
{cut}
Защита - зло.
Теоретически, можно придумать страшные ситуации, когда она ОЧЧЧень может быть нужна. Но на практике... Больше нужен мозг и вентиляция коробки, чем эта защита.
Дискутировать не буду - "колхоз - дело добровольное" (ц) :big_boss:
P.S. Обрати внимание: даже по "показометрам" масло нагревается значительно раньше антифриза и остывает значительно позже. Вентиляция - важный процесс. Особливо для АКПП :blind:
Родной "кожух" и металлическая защита, мало того, что из материалов с разной теплоотдачей, но еще и разного размера (металл не закрепить в те же отверстия). Это раз. А "надуманной" проблемой эта кажется тебе потому, что ты еще не покупал коробку передач за $9 000,00.
Если защита протестирована и одобрена производителем....
Ну... "У каждого свой талисман" (народная зимбабвская поговорка).
Про дефлекторы - ...хню сказал. Это не модный аксессуар, а функциональный.
P.S. И кто сказал, что хоть одна из перечисленных выше "защит" когда-либо тестировалась или одобрялась производителем???
ОФФ. P.S.-II, Кста, :))) ... а такие "котлы", например, тебя бы, лично, сильно изуродовали? :))))
Добрый, сумбура мало, конечно. Смысла тоже.
А про "должны" и "не имеет права" - даже смешно.
P.S. "красивый автомобиль" уродует, в первую очередь, не спойлер, дефлектор или брызговик, а тупоголовый водитель. :secret:
Вчера увидел, что моя пластиковая защита фактически разорвана на несколько кусков. На месте держится, но на всяких неровностях и кочках долбит по кузову так, что сначала думал, что пипец ходовой. На яме проверил защиту и убедился, что именно она такое вытворяет. Позвонил ОД в Рязань, спросил про защиту - рекомендовали именно металлическую. Не знаю ни фирмы изготовителя ни тестировалась ли она, но на вопрос:"Сертифицирована ли она производителем??", ответили положительно:"Да". Записался на воскресенье на замену - сначала посмотрю на неё, а потом приму решение по установке
Добрый, :suicide:
Без слов.
Да и лениво, еси чесна.
Юрик0906, учитывая мой скромный опыт... :flirt:
Не такой, конечно, как тут у некоторых незлых коллег, могу на 99% сказать, что защиту тебе дадут made in Питер. Что-то, типа Sherif или аналог. И ты устанешь искать на ней клеймо сетификационного центра PSA :crazy:
При покупке ставил у ОД такую.
Извиняюсь совершенно забыл про двигатель о котором речь идет (Защита картера на С5 Х7 с двигателем EP6DTC, 1.6 turbo 156 л.с).
А я запостил для 2.0 Hdi.
И ещё, при покупке поддался настроению при покупке нового авто, пока не жалел.
Изменено пользователем Name
BlackLudwig, судя по фото это композит.
http://autotank.ru/production/231-citroen-c5-2008.html
( у меня такого типа на С4-м стояла. зе бест )
BlackLudwig, композит (сам не измерял но весит сказали меньше, но не за счёт прочности), изготовитель вроде Питер. Цена, сейчас сам глянул в договор и офигел 5 932р :shok: , вот вам и эйфория при покупки авто. Изменено пользователем Name
Слушай, ты ситра юзаешь похлеще соренто :grin:
Ну съездил я сегодня на замену защиты- мать её так. Лучше бы не ездил(((
Это моя старая, всё покоцанная:
вот такую поставили, как и ожидалось маде ин Питер:
Стучала никакая не защита, а оказалось, что разбиты обе нижних шаровых опоры(гарантия окончилась 10000 км) назад, а когда сняли защиту ещё в плюс обнаружили течь масла из коробки в районе промвала - заменили сальник по гарантии. + колодки передние стерлись почти до датчиков - заменили,
в общем попандос на 22000 рупей и ожидание шаровых до 23 октября
Юрик0906, Без комментариев.
P.S. Заметь, что несмотря на технологическое отверстие для слива масла, в счете за работы всё равно будет "Защита картера, с/у".
Да я бы и сам не стал сливать масло через это отверстие. В картере пробка вбок уходит и всё масло польёт именно на защиту. Так что от с/у никуда не уйти
Юрик0906, маде ин москоу.
есть: 208 1.6Hdi
наконец-то сегодня поставили родную защиту 7013 NH, про которую писал Nord, ему отдельное спасибо!!
Все отверстия для крепежей полностью совпадают, по размеру она немного меньше пластикого пыльника и вся в отверстиях, все удовольствие вместе с установкой обошлось в 9 500
Думаю, что все вопросы по теплоотдаче, вентиляции двигателя и др. отпадут, здесь уже все продумано,
единственный вопрос, который возникает - это как спастись от грязи на трассах, т.к. благодаря отверстиям теперь все г--- может попадать под защиту
Изменено пользователем mamashka
Наличие любой защиты, наряду с уже известными траблами, провоцирует "смелость" владельца: забраться в говны. Отсюда возникает другая проблема... "Далее по тексту" :big_boss:
Езжу с такой защитой с самого начала. Могу сравнивать с другой машиной, которая ездит год с пластиком. Если не лезть в детали, то внешне загрязненность под капотами примерно одинакова. Трудно сказать насколько она нужна, за всё время шоркнул её пару раз и не сильно (кажется), оба раза за городом, когда переползал через буераки. Хотя может был бы пластик были проблемы. Прочность данной конструкции лишней не бывает. А то, что отверстий много, то не страшно, ведь не сверху вы падаете, а наезжаете и защита всяко поможет.
Кстати, последние два ряда отверстий я бы сейчас подогнул вверх (градусов на 20-30), чтобы зимой сдавая задним ходом снег не набирать.
Изменено пользователем Бобер
