yoman Опубликовано 18 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 (изменено) Народ, подскажите код или вообще есть такое на свете или нет. Нуже ремкомплект для регулятра климата, т.е. для двух этих ручек, которые крутят... Я видел тут на форуме ремкомплект для того что регулирует, под панелью находиться, а тут надо за то что хватаешься и крутишь, а то когда крутишь он всё время перекручивает на LO .... Изменено 18 мая, 2010 пользователем yoman Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 18 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 yoman, ремкомплекта не существует, есть б\у блок климат контроля за 2500 рублей. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 20 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 enzo, может он как-то чиниться ... Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 1 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2010 Из-за чего именно он прокручиваеться? может конткт где плохой и можно сделать? Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 2 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 Короче сделал ... разобрал всё в регуяор брызгнул спец масло какое-то чел мне дал его ... сказал очень дорогое т.к. с СССР ещё осталось ... но всё заработало. Но возмоно может потом оптяь заглючить, кода масло испариться .. если бы оно было новым то тогда было бы всё ок Вот решение, разбираем всё и в регулятор брызгаем немножко масла, на свой страх и риск Ссылка на комментарий
Machoo555 Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 (изменено) enzo сказал: yoman, ремкомплекта не существует, есть б\у блок климат контроля за 2500 рублей. Подскажите, плиз. У меня комплектация с кондиционером, С4, хэчбэк, рестайл. Можно ли поставить блок управления климатом вместо этих крутилок ужасных и будет ли он работать??? Я бы с удовольствием это сделал... Изменено 3 июня, 2010 пользователем Machoo555 Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 3 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Machoo555, для этого вместо с блоком управления придется поменять весь модуль печки. Во первых с крутилками идет однозоное распределение потоков, блок управления сделан под двухзонный климат контроль. Во вторых крутилки управляют заслонками через тросики, для блока нужны исполнительные механизмы и т.д. Ссылка на комментарий
Machoo555 Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Мда.... спасибо за ответ). Думал, что все будет проще... при таком раскладе, видимо ставить климат не вариант, ну или просчитать во сколько это может вылиться), ведь можно все взять б/у, блоу управления всего 2,5т.р. стоит (тут предлагали я видел) получается, что осталось выяснить сколько стоит модуль печки под климат б/у. Очень хочу климат, но в наличии с климатом были только дорогие комплектации(с автоматом и т.д.), хотя сама по себе опция копеечная всего 11т.р., но заказов на француские С4 больше принимают и пришлось брать из наличия. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Machoo555, ну тут еще надо учитывать работу, сколько она будет стоить, придется панель снимать, возможно жгут проводки менять и т.д. Ссылка на комментарий
Machoo555 Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 что-то как то все не просто совсем получается. не подумал о проводке... в приципе можно и самому сделать, но за такие приколы, думаю, что точно с гарантии снимут))))). да и там везде я так понял ключи надо шестигранные... все не как у людей) Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 4 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Machoo555 сказал: ... да и там везде я так понял ключи надо шестигранные... все не как у людей) Я думаю эта самая маленькая и легкорешаемая проблема :acute: Ссылка на комментарий
gosha Опубликовано 15 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Machoo555 сказал: да и там везде я так понял ключи надо шестигранные... все не как у людей) а что, у других брэндов авто только стандартные болты или шлицевые отвёртки? :acute: Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 15 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Machoo555 сказал: что-то как то все не просто совсем получается. не подумал о проводке... в приципе можно и самому сделать, но за такие приколы, думаю, что точно с гарантии снимут))))). да и там везде я так понял ключи надо шестигранные... все не как у людей)Торкс - уже много лет как не экзотика.Это наоборот, крепеж под плоскую шлицевую скоро кунсткамере только найти можно будет. Цена комплекта торксов - не как у алмазов, купите и забудьте об этой "проблеме".... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
