Руль
При повороте руля, на паркинге, либо на тормозе, ощущение что что-то мешает поворачивать руль. при определенном угле поворота... что б это могло быть? %)
Надо чувствовать себя на 30% лучше, чем к этому располагают обстоятельства!
Видимо ты поворачиваешь стоя на месте..
Тот эффект, который ты наблюдаешь это ничто иное как сопротивление резины усилию рулевого механизма, что приводит к повышенной нагрузке на рулевые тяги и наконечники...
ЗЫ Рекомендуется производить поворот руля в лёгком движении как бы притормаживая...
Тогда и рулевое будет в порядке и усилия на руль будут меньше, чем в данном случае ...
Iren,
ммм... видишь ли сложно представляемый по сети синдром ... попроси опытного человека рядом посидеть послушать : )))
ЗЫ Соболезную
ну за чем сразу соолезновать...может все не так уж и плохо...
и потом это не слышно, это чувствуется...
а уменя слышно было, скрип такой как будто бабуля калитку открывает. ДИАГНОХ - Рулевой наконечник(правый).
Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
Может просто за коврик цепляет?
Было один раз такое на другой машине....
Тоже устроил перепалох, потом смелсо :-P
в смысле за коврик? :unknown:
Похожая ситуация происходит при проскальзывании ремня ГУРа.
Может просто подтянуть нуна, может шкив менять.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
Если как бы подклинивает руль при вращении, то практически 90%, что неисправен ГУР, особенно если подклинивает при вращении в одну сторону, вправо или влево.
  • 4 недели спустя...
+1. И если присутствуют лёгкие...как бы щелчки-стуки-менять рейку однозначно.
А если, на остановленном авто, вращать руль слегка добавив газу? Попробуйте. Если ощущение пропадет, то можно считать что все у вас исправно. Просто на холостом ходу на хватает производительности генератора. Контроллер двигателя сам добавляет оборотов, но провал в работе ГУРа при этом ощутим.
