Непрерывно горит масляный датчик
Vdeg
Нужна помощь сообщества в решении такой проблемы.
На фирме, где я работаю, эксплуатируется машинка Citroen Jumper 2004 г.в.
объем двигателя 2.8, тип двигателя - дизель. VIN :VF7ZCPMNC17380065
Машина сейчас "зависла" в дальнем Подмосковье с такой проблемой : непрерывно горит масляный датчик, в то время как масляный насос не засасывает масло, до него не доходит масло.
Меняли сам датчик, проблема не решилась. Меняли электрический провод, ведущий к датчику (?), тоже безрезультатно.
Короче, местный подмосковный автосервис не знает, как отремонтировать машину. А вызывать эвакуатор на такое дальнее расстояние - дороговато.
В чём может быть проблема и как с наименьшими затратами её разрешить?
Заранее спасибо за ответы :help:
Изменено пользователем Vdeg
Житель района Восточное Дегунино (Москва, Россия)
Снимать поддон и смотреть почему так происходит, возможно снимать насос и его проверять , а может даже и заменить ! В слепую определить сложно, короче вскрывать надо !
