Обсуждаем "родную" магнитолу
naik
Видно, что мануал Вы не открывали. :rtfm:
На тыльной стороне этого переключателя, есть ещё две кнопочки. Они и отвечают за громкость. А если их одновременно нажать, включится режим mute. (временное отключение громкости)
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
Я не думаю, что сейчас ставят переключателть другой конструкции и алгоритма. А значит повнимательнее рассмотри его. Поиск радиостанций через указаную тобой верхнюю пару кнопок (которые видно с водительского места) и колесико. А громкость регулируют пара кнопок на другой стороне переключателя, скорей всего ты их не видел пока.  Если кликнуть их одновременно, то будет тихо. Читай букварь.
мануал как раз передо мной. Но там так странно нарисовано. Мне показалось, что одни и те же кнопки отвечают за разные функции, но где-то это переключается. А вот на тыльную сторону подрулевого я и в правду не смотрел. Сорри... Сегодня предстоит дальняя дорога, тогда испытаю. Спасибо!
Заметил такую фигню при приеме радио.
Включаю в городе запомненное какое-нибудь условное авторадио и еду на дачу. По дороге балалайка сама переключается по RDS на местную ретрансляцию этой радиостанции, все хорошо.
А вот на обратном пути на основную городскую станцию не переключается. Для эксперимента ждал до упора, пока радио шипеть не начало - не переключается. Причем у городской станции прием к этому моменту отличный.
Интересно, почему?
Berlingo B9 2013-2021
C5 Aircross 2021-...
Почему эта РДС всегда мигает? Горела бы просто - вопросов бы не было. Отключил ее через меню, а после следующего включения она сама активировалась. Кто-то на климате заклеивал надоедливую иконку, а мне бы РДС заставить просто гореть/не гореть
  • 3 месяца спустя...
Кнопкой DARK на СD отключается нижняя часть дисплея там где мигает RDS.2 нажатие отключает весь дисплей.3 нажатие все возвращается в начальное положение.Но у меня такое.Перестал вылезать диск.Жужжит хочет вылезти но не может.Этот диск там у меня сидит около года и я его не вынимал но проигрывал.Там записаны детские песенки из мультфильмов ,включаю для малышей а сам слушаю только радио.Гарантии уже нет даже если бы и была.1 вариант-снять отдать в ремонт.Делается это и надолго ли и сколько примерно стоит.2 вариант менять но менять уже на что то 2 дин.Как быть с управлением с руля и дисплеем.Возможно еще 2-3 года и машину буду продавать.Жалко грошей.3 вариант оставить как есть.Внукам близнецам месяц возраста,работы на ближайшие 5-6 лет этому диску хватит.Я сам слушаю только радио,станций много,покрытие по трассам хорошее.На крайняк можно купить цифровой плеер да слушать через вход что в бардачке.Кто что посоветует?
Мне удалось восстановить нормальную работу СD.Диску мешали выйти белые фиксаторы.Изготовил две полоски из картона и подгадав момент выхода диска отжал эти белые фиксаторы правый вправо.левый влево одновременно.Диск вышел.Вставил диск правда другой все работает пока безупречно.Заходит ,выходит,играет.
чёт нету у меня этой байды у меня вход в эту щель закрыт тонкой резиной сверху и снизу. можа дилеры уже и тут кетайские подьебе всовывают в товарки которые приходят  с завода без аудиоподготовки.просто читаю и дывлюсь.музыка плохо звучит у многих. у мну всё гут.а вот  про майфун уже не первый пишет что на дисководе нет резинок.
Всем, привет.
Можете подсказать мне, в чем прикол, что магнитола не проигрывает некоторые МР3 файлы с диска. У меня в машине куча дисков, как самостоятельно записанных, так и покупных типа "фирменных". Так магнитола может как проигрывать, так и не проигрывать и "фирменные" и самозаписанные.
P.S.: я имею в виду, если диск проигрывается магнитолой, то он проигрывается всегда, а если нет, то нет. Это я так, на всякий случай.
есть такое. комп дома видит а магнитола не проигрывает. я поставил юсб бокс и вывел его в в ящик под магнитоолой. вышло в 3 ыс с активацией. . лучше родную рд45 с юсб входом найти и установить
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
А можно ссылочку на такой девайс, как его подключать, активировать?
Спасибо.
так вот и я про ЭТО, сделал себе подборочку на флешке из 200-от песенок ))
в итоге не читает, на другую флешку скинул, не читает (а все песни скачивал с одного сайта)
очистил флешку, "кинул" пару песен с компа, тоже м3, но из другого источника, все ок, все играет ...
в руководстве по эксплуатации есть сноска какой должен быть МП3... (выходит они разные ))
я даже скачал прогу чтобы переформатировать мой МП3 я уже думал в СД, чтобы наверняка играло ))
но никак не займусь )) ( не разберусь с прогой)
Partner Tepee B9 ER6
Спасибо.
пишу с телевиизора поэтому ссылку скопировать не смогу. юсб бокс так и называется. врооде и тема была надо поискать. . но названий треков не видно выбираешь вслепую. поэтому лучше взятть рродную рд45.
а с ЮСБ входом есть у кого  ?
У мены есть с родным ЮСБ входом. Только я им не пользуюсь, теперь подсел на Интренет-радио. Подключил по блютузу к родной магнитоле свой кетайский Андроид-смартфон, в нем юзаю прогу ТьюнИн, которая через нет позволяет слушать любое радио на платене (благо, интернет на смарте служебный - шаровой), а на родной магнитоле выбираю источник звука "Андроид-смартфон", и слушаю без помех в отличном качестве хорошую музыку.
А что это: рд45?
Штатная автомагнитола  RD45 (CD + MP3).
Ну вы блин даёте - не знаете какая автомагнитола у вас в машине, это не критично, бывает...
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Флуд, но не могу не написать
совсем не давно за такую фразу можно было и в дурку попасть.... :smile3:
два года назад да. если бы не кривой самсунговский браузер то не нужно было бы компа. но комп нужен как куплю скину фотки установки юсб бокса
Возьму на прокат (на время) магнитолу - если у кого осталась после переустановки или пылиться у кого. Надо в Джампере проверить подготовку для магнитолы.
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
Коля, на "родной" магнитоле же защита стоит...
1.4. Функция предотвращения хищения аудиосистемы
При включении питания «+ от замка зажигания» автомагнитола сравнивает свой VIN-код с VIN-кодом, записанным в BSI 1 с помощью сети CAN Комфорт.
Если 2 знаков VIN-кода не совпадают, автомагнитола функционирует в «раздражающем» режиме. «раздражающий» режим заключается в наложении на звук «бипов», которые не позволяют нормально слушать аудиопрограммы.
ПРИМЕЧАНИЕ :  VIN-кода  автомагнитолы  можно  заново  запрограммировать  с  помощью  диагностического прибора. Никаких специальных действий пользователя  не требуется, чтобы включить автомагнитолу после отключения питания (не требуется повторной инициализации после отключения аккумуляторной батареи).
Ну вот тут же и написано, что можно прописать Лексией, нет?
Правда функция непонятная ... От кражи то она фактически не спасает! :popcorm1:
