Обсуждаем "родную" магнитолу
naik
Сергей, если просто выразиться -это возможность прогнать что-либо через штатные колонки. Можно фильм с ноута смотреть с хорошим звуком (на стоянке недолго, разве что с работающим двигуном), можно исспользовать как суррогат флешки если воткнуть туда МП3 плеер, лично я так и делаю. На микро-СД с компа качаю что мне хочется, и через плеер слушаю в дороге. Треки крутятся по очереди согласно списка. Папки не листаются, только треки. Вход в режим АУХ через торцевую кнопку управления магнитолы.
У себя заметил, что громкость автоматически регулируется в зависимости от оборотов двигла (а не от скорости), причем кривовато -- заметными на слух ступеньками ...
Странно, у меня работает, правда надо, чтобы ключ находился в замке зажигания. Поворачивать его не надо, просто воткнуть , а потом нажать на включение магнитолы. Включается через 5-6 секунд.
Почитал эту тему и вчера впервые залез в настройки звука магнитолы)). оказалось, что все функции, служащие для улучшения звука отключены. тупо по-включал и офигел. звук стал намного лучше и громче. громкость увеличилась видимо из-за авторегулировки. если до этого уровень громкости был около 8-10, то сейчас 2-4.
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
Не понял на какое это сообщение ответ. но я и не знал, что магнитола включается без поворота ключа. сейчас попробовал и точно работает. а режим экономии включается в этом случае?
... а режим экономии включается в этом случае?
Да, включается, но с задержкой примерно через 30 минут с момента включения магнитолы, подробнее есть в описании на машину. Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Включается также когда ключ ВНЕ замка, нажав на левую крутилку.
а что мне дилер при заезде на 1-е ТО скажет увидев такое подключение?
Дык спрятать от него в недра верхней полки и будь спокоен. Можно провода с папкой-мамкой предусмотреть.
У меня такое было. Радио не только хрипело, а вообще ловило очень слабо. Опытным путем выяснил, что это блок питания видеорегистратора. Вылечил заменой этого блока на USB штекер. У меня в разветвителе розетки есть два USB гнезда, оттуда и запитался.
А от плафона запитываться может не получиться. У большинства регистраторов (если не у всех) питание 5 вольт.
Еще вариант-поменять регистратор. Помехи идут как правило от дешевых моделей, китайских "аналогов".
Изменено пользователем Helimike
Изменится то, что в машине не будет источника радиопомех-блока питания регистратора (хренотень, которая в розетку втыкается), котрый выдает помехи в процессе превращения 12В в 5В. Хотя разветвитель, указанный мной выше делает то же самое, но делает он это без помех.
Всем привет! А есть ли у кого положительный опыт в лечении хрипов радио при включенном в борт сеть видеорегистраторе?
HigscreenHDmini никаких помех при стандартном подключении. Буду подключать к плафону что-бы провод не мешался.
  • 2 месяца спустя...
сделал, как рекомендовано, радио слушаю без помех.... :russian:
