ВикторВ Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 Чувствительность приемника наилучшая из всех предыдущих машин, наверное хорошо помогает высота расположения антенны. Слежение РДС неплохая штука. В отпуске проезжал через три области - Вологодская, Костромская и Кировская, так на границе областей Кострома и Киров приемник сам переключался на разные частоты, которые были записаны в памяти (по памяти скорее всего "дорожное радио") при изменении рельефа. Заметил это по блокам рекламы. Получается приемник сам выбирает более лучшую станцию по уровню приема. Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 :offtopic: Мне показалось или часы на форуме отстают на час? Смотрите настройки часового пояса и перехода на летнее время в Вашем профиле. Возможно у Вас установлено августовское обновление Windows KB2570791, которое удаляет переход на летнее/зимнее время, и теперь, например, для Москвы смещение времени постоянно составляет 4 часа (UTC+4:00), вместо 3 часов ранее. Правила форума Ссылка на комментарий
коровка Опубликовано 26 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2011 Магнитолу не хаю,ни вкоем случае-по мне так чем проще тем удобнее.По поводу радио и RDS согласен-в дороге очень удобно.Кстати на дальняке слушали тоже Дорожное радио,само всё подстраивалось.Но!Хоть убейте-шипит зараза..Я уж и антенну практически прямо поставил-всё равно цепляет за что-то... Я вообще-то и не думал,что мой отзыв возимеет такой резонанс,я практически и внимание не обращаю ,привык уже.Так что забейте на это дело...Если получиться свидеться,то всех желающих завезу под мост :crazy: Заслушать.. Ссылка на комментарий
airfrance Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Раз мы коснулись магнитолы, а есть вариант с быстрым включением повтора трека и перемешивания как на покупных магнитолах цифры 3 и 4. в мануале прописано, но там целая церимония чтоб вылючить... [/url] Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 (изменено) В теме "Вопросы по бортовому компьютеру" не ответили, спрошу здесь: Помогите разобраться с магнитолой - треки МР3 на дисках считывает, а во вложенных директориях нет. Пробовал настройки изменить - не получилось. Файловая система диска - ISO9690, Joliet. Дисплей тип А. Изменено 28 августа, 2011 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 yastreb, из мануала: CD-плеер может прочитать до 255 файлов MP3, записанных на одном компакт-диске в восьми директориях перечня. Для более быстрого доступа к записям на компакт-диске, рекомендуется ограничиться двумя директориями. Во время прослушивания порядок папок не соблюдается. Все файлы показаны на одном и том же уровне.Всё так делаете? Правила форума Ссылка на комментарий
Гость vladimirr Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 (изменено) На предыдущей машине стоял Алпайн 9833.Так вот после неё звук конечно не очень от штатной но после проклейки дверей и замены динамиков думаю будет на 4 с минусом.Радио ловит хорошо а вот диски старые читает но потом выплевывает.Сказали старая кодировка. Изменено 30 августа, 2011 пользователем Airborn del CapsLock Ссылка на комментарий
Dachnik Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Я вообще антенну открутил сразу, как купил, потому, что в гараж с ней я заехать смогу, а при выезде сломаю))) И ни чего, в городе вообще без проблем, да и за городом до дачи ловит замечательно. На дальние расстояния езжу с антенной, тоже все Ок. Единственное, что мне в этой магнитоле не нравиться, это то, что нет входа для флешки((( Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Dachnik, поставь USB-Box (или его более дешёвые аналоги) и будет тебе USB при штатной магнитоле! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Все файлы МP3 на диске расположены так: одиночные треки и две директории (два альбома с треками МР3, поддиректорий нет) в корневом каталоге. Одиночные треки из корневого каталога считываются, а из директорий нет. "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Судя по всему, Ваш способ расположения файлов, не противоречит требованиям инструкции. Но я посмотрел свои диски, и оказалось, что у меня, либо все mp3 файлы в корне, либо все по папкам, и без вариаций. Может в этом дело? Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) Если я вас правильно понял, то одиночные треки МР3 не стоит записывать с директориями на одном диске? Это что же тогда нам впаривают французы за патефон? Мало их били в 1812 году... :tease: Изменено 2 сентября, 2011 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 2 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Я не уверен, но думаю, Вам стоит провести эксперимент. Я б уже провел сам, но у меня сейчас нет болванки под рукой. Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 3 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 (изменено) Эксперимент провел следующий - на болванке CD-RW записаны только 4 папки. Считывает все треки только из первой в списке папки, остальные воспроизводятся только с помощью клавиши "LIST REFRESH". Возможно считывание всех треков (как одиночных, так и в всех папках) магнитолой не предусмотрено изначально. Будем в поиске решения. Изменено 3 сентября, 2011 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 4 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 (изменено) Хоть убейте-шипит зараза.. {cut} У меня тоже, не сразу, но начала шипеть. Прием тоже стал плохим. Неделю назад ездил в Питер, так первую радиостанцию поймал только на КАДе! Хорошо, что набрал дисков, а то так бы и пришлось путешествовать в тишине. Заметил интересную особенность-помехи появляются при повороте ключа (включаю зажигание) и после запуска двигателя без изменений-если в городе и прием хороший, то как минимум громкость на порядок ниже становится, где то во дворе у многоэтажки встал-зашипело, отъехал за город километров 15-пропало. Выключил зажигание-все, порядок-заработало! Изменено 4 сентября, 2011 пользователем Shooter76 Не надо цитировать полностью сообщение собеседника. Takimmakarom 1 Ссылка на комментарий
Helimike Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Нашел причину шипения! Причина до смешного проста-блок питания видеорегистратора. Обнаружил опытным путем. Если его не подключать к регистратору-не шипит. Если регистратор работает от встроенного аккумулятора-тоже не шипит. Вывод-нефиг покупать дешевый китайский ширпотреб! :pardon: koliadk 1 Ссылка на комментарий
Владимир-Тверь Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Интересное решение проблемы. Мне тоже нужно будет проверить, так как радио берёт гораздо хуже, чем на другом авто(примерно на 30км). На Ситроене у меня постоянно включен регистратор и навигатор, а на Кашкае нет дополнительного оборудования. Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!! С Уважением Владимир. Ссылка на комментарий
airfrance Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Коллеги, а что можно подключить в разъем внутри бардачка(в частности интересует USB) [/url] Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Какой разъём имеется в виду? Желательно фото. :morning1: Правила форума Ссылка на комментарий
Лягушонка в коробчонке Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) Видимо в бардачке установлен USB Box. Этот вопрос меня тоже интересовал и интересует, поскольку у меня тоже там стоит этот агрегат. Но при подключении простой флешки система не находит выносное устройство :( (подарок, так сказать от фирмы, а вот инструкцию не дали, гады) Изменено 27 сентября, 2011 пользователем Лягушонка в коробчонке Ссылка на комментарий
airfrance Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Фотку сделать не могу, разъем находится в правом бардаке бегемота и похож на раъем "тюльпан" от кассетного видеомагнитофона [/url] Ссылка на комментарий
коровка Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Я подключаю плеер,через тюльпан и джек 3.5мм.Слушаю книжки через колонки.Я так понимаю,что это вход звука-праволево.Почитайте в инструкции,там это есть. Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 См. прилагаемые картинки из руководства по эксплуатации. airfrance и vitaku1 2 Правила форума Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Столкнулся с непонятной проблемой врспроизведения МР3 дисков, носитель CD-RW. С 1-го по 44 трек магнитола воспроизводит нормально, после "спотыкается" на 45 треке, выбрасывает диск и автоматом включается радиоприемник. Ладно, возможно диск плохой. Диск перезаписал, все снова повторилось, на другом носителе CD-RW такая же фигня. Это что, дефект? :aggressive: "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 Не жалко денег на RW? Может просто R использовать. Заодно и проблема, глядишь, исчезнет. :dance: Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
