Обсуждаем "родную" магнитолу
naik
Чувствительность приемника наилучшая из всех предыдущих машин, наверное хорошо помогает высота расположения антенны. Слежение РДС неплохая штука. В отпуске проезжал через три области - Вологодская, Костромская и Кировская, так на границе областей Кострома и Киров приемник сам переключался на разные частоты, которые были записаны в памяти (по памяти скорее всего "дорожное радио") при изменении рельефа. Заметил это по блокам рекламы. Получается приемник сам выбирает более лучшую станцию по уровню приема.
:offtopic:
  'airfrance' сказал:
Мне показалось или часы на форуме отстают на час?
Смотрите настройки часового пояса и перехода на летнее время в Вашем профиле.
Возможно у Вас установлено августовское обновление Windows KB2570791, которое удаляет переход на летнее/зимнее время, и теперь, например, для Москвы смещение времени постоянно составляет 4 часа (UTC+4:00), вместо 3 часов ранее.
Магнитолу не хаю,ни вкоем случае-по мне так чем проще тем удобнее.По поводу радио и RDS согласен-в дороге очень удобно.Кстати на дальняке слушали тоже Дорожное радио,само всё подстраивалось.Но!Хоть убейте-шипит зараза..Я уж и антенну практически прямо поставил-всё равно цепляет за что-то...
Я вообще-то и не думал,что мой отзыв возимеет такой резонанс,я практически и внимание не обращаю ,привык уже.Так что забейте на это дело...Если получиться свидеться,то всех желающих завезу под мост :crazy: Заслушать..
Раз мы коснулись магнитолы, а есть вариант с быстрым включением повтора трека и перемешивания как на покупных магнитолах цифры 3 и 4.
в мануале прописано, но там целая церимония чтоб вылючить...
P887EP97.png   H833KO777.png[/url]
В теме "Вопросы по бортовому компьютеру" не ответили, спрошу здесь: Помогите разобраться с магнитолой - треки МР3 на дисках считывает, а во вложенных директориях нет. Пробовал настройки изменить - не получилось. Файловая система диска - ISO9690, Joliet. Дисплей тип А.
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
yastreb, из мануала:
  Цитата
CD-плеер может прочитать до 255 файлов MP3, записанных на одном компакт-диске в восьми директориях перечня. Для более быстрого доступа к записям на компакт-диске, рекомендуется ограничиться двумя директориями. Во время прослушивания порядок папок не соблюдается. Все файлы показаны на одном и том же уровне.
Всё так делаете?
На предыдущей машине стоял Алпайн 9833.Так вот после неё звук конечно не очень от штатной но после проклейки дверей и замены динамиков думаю будет на 4 с минусом.Радио ловит хорошо а вот диски старые читает но потом выплевывает.Сказали старая кодировка.
del CapsLock
Я вообще антенну открутил сразу, как купил, потому, что в гараж с ней я заехать смогу, а при выезде сломаю))) И ни чего, в городе вообще без проблем, да и за городом до дачи ловит замечательно. На дальние расстояния езжу с антенной, тоже все Ок. Единственное, что мне в этой магнитоле не нравиться, это то, что нет входа для флешки(((
Dachnik, поставь USB-Box (или его более дешёвые аналоги) и будет тебе USB при штатной магнитоле!
Все файлы МP3 на диске расположены так: одиночные треки и две директории (два альбома с треками МР3, поддиректорий нет) в корневом каталоге. Одиночные треки из корневого каталога считываются, а из директорий нет.
Судя по всему, Ваш способ расположения файлов, не противоречит требованиям инструкции.
Но я посмотрел свои диски, и оказалось, что у меня, либо все mp3 файлы в корне, либо все по папкам, и без вариаций. Может в этом дело?
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
Если я вас правильно понял, то одиночные треки МР3 не стоит записывать с директориями на одном диске?
Это что же тогда нам впаривают французы за патефон? Мало их били в 1812 году... :tease:
Я не уверен, но думаю, Вам стоит провести эксперимент. Я б уже провел сам, но у меня сейчас нет болванки под рукой.
Эксперимент провел следующий - на болванке CD-RW записаны только 4 папки. Считывает все треки только из первой в списке папки, остальные воспроизводятся только с помощью клавиши "LIST REFRESH". Возможно считывание всех треков (как одиночных, так и в всех папках) магнитолой не предусмотрено изначально. Будем в поиске решения.
  В 26.08.2011 в 06:55, 'коровка' сказал:
Хоть убейте-шипит зараза.. {cut}
У меня тоже, не сразу, но начала шипеть. Прием тоже стал плохим. Неделю назад ездил в Питер, так первую радиостанцию поймал только на КАДе! Хорошо, что набрал дисков, а то так бы и пришлось путешествовать в тишине. Заметил интересную особенность-помехи появляются при повороте ключа (включаю зажигание) и после запуска двигателя без изменений-если в городе и прием хороший, то как минимум громкость на порядок ниже становится, где то во дворе у многоэтажки встал-зашипело, отъехал за город километров 15-пропало. Выключил зажигание-все, порядок-заработало!
Изменено пользователем Shooter76
Не надо цитировать полностью сообщение собеседника.
Нашел причину шипения! Причина до смешного проста-блок питания видеорегистратора. Обнаружил опытным путем. Если его не подключать к регистратору-не шипит. Если регистратор работает от встроенного аккумулятора-тоже не шипит.
Вывод-нефиг покупать дешевый китайский ширпотреб! :pardon:
Интересное решение проблемы. Мне тоже нужно будет проверить, так как радио берёт гораздо хуже, чем на другом авто(примерно на 30км). На Ситроене у меня постоянно включен регистратор и навигатор, а на Кашкае нет дополнительного оборудования.
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
Видимо в бардачке установлен USB Box. Этот вопрос меня тоже интересовал и интересует, поскольку у меня тоже там стоит этот агрегат. Но при подключении простой флешки система не находит выносное устройство :(
(подарок, так сказать от фирмы, а вот инструкцию не дали, гады)
Изменено пользователем Лягушонка в коробчонке
Столкнулся с непонятной проблемой врспроизведения МР3 дисков, носитель CD-RW.
С 1-го по 44 трек магнитола воспроизводит нормально, после "спотыкается" на 45 треке, выбрасывает диск и автоматом включается радиоприемник. Ладно, возможно диск плохой. Диск перезаписал, все снова повторилось, на другом носителе CD-RW такая же фигня. Это что, дефект? :aggressive:
