Shooter76 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) можно прописать Лексией Так ему же на время только надо, а не навсегда. Да и прибор нужно иметь к тому же. Слишком сложно для обычной проверки аудиоподготовки. Изменено 23 декабря, 2013 пользователем Shooter76 Правила форума Ссылка на комментарий
K2tool Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Друзья нужна ваша "услуга" --кто может сфоткать родную "распиновку" кабеля аудиосистемы авто. Ставили магнитолу и просто "вхлам" все разбили-сейчас не знаем куда какой провод. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 25 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 А у меня и лексия есть ;) Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) Штатная автомагнитола RD45 (CD + MP3). Ну вы блин даёте - не знаете какая автомагнитола у вас в машине, это не критично, бывает... Это и есть RD45 - цвет, ширина морды может быть разной в зависимости от авто где она стояла. Подробное описание переделки смотри тут Поставил такую в берлинго, прописал -всё ОК . Управляться с подрулевого джойстика МР3 читает с флешки (50 папок 1500 файлов) , дисплей пока старый тип А, радио ловит диски читает - осталось дисплей поменять и микрофон воткнуть и будет громкая связь и названия треков. Затраты пока 1,5 рубля Изменено 5 июня, 2014 пользователем laa67 Greck 1 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Вот как это выглядит в машине а так отображаются треки при проигрывание с флешки на дисплее тип А RD45 от 308 пыжа, морда родная-308 черная глянцевая только укороченная ножовкой , флешка через удлинитель выведена в бардочек Leja69 и Greck 2 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) {cut} laa67, Вы в теме разобрались лучше чем мы все здесь от начала этой ветки. Самые продвинутые до Вас Ятур чайновский ставили, но что-то отзывы о нем не очень. Разжуйте, пожалуйста поподробнее процес замены. Прошилась хорошо? Куда вставляется удлнитель и какой он? Панель на родную как меняли, что резали, как крепили? А то подозреваю, что затертую пришлют, если и удастся ее найти. СПАСИБО!!! Изменено 5 июня, 2014 пользователем Shooter76 Не надо цитировать предыдущее сообщение! Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) {cut} Прошилась хорошо? Да , весь процесс прошивки стандартный - как при замене штатной RD4- VIN Куда вставляется удлнитель и какой он? Подробное описание переделки смотри тут ,удлинитель стандартный 1 метр USB папа мама типа этого Панель на родную как меняли, что резали, как крепили? Панель не менял,а просто укоротил по ширине ножовкой там есть прилив изнутри и по нему и пилил А то подозреваю, что затертую пришлют, если и удастся ее найти. А что искать - на Авито, на форумах пежо бывают -немного терпения и можно взять за нормальную цену Разжуйте, пожалуйста поподробнее процесс замены Старую снял новую поставил, VIN прописал, если есть AUX активировать вход1, флешку воткнул- радостно слушаем музон PS: теги в МР3 лучше удалить или укоротить до 15-20 знаков -из за этого флешка иногда подвисает. Удалять удобно прогой tagscan Типы RD45:Rd45 l3 там есть usb, блютуз, тюнер под одну антенну - лучший вариантRd45 l4 без usb и блютуза, тюнер под три антенны - нафиг надо это тоже самое что и RD4 Rd45 l5 тоже самое что и l3, с битюнером (две антенны) - хороший вариант- 2 антенну можно не подключать Не надо цитировать предыдущее сообщение! Красный цвет для модераторов! Изменено 5 июня, 2014 пользователем Shooter76 Leja69 1 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Можно не чего не переделывать - только подогнать панель и использовать штатный USB шнурок но этот способ дороже + пересылка TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) панель обрезал (отпиливал) вот так: Качество звука и громкость при проигрывании с флешки и с диска с МП3 с теми же файлами - одинаковое. + блютуз как приятный довесок , правда для него надо еще потратиться -экран, микрофон. Если заказывать такую музыку при заказе машины то +15 килорублей(Комплект беспроводной связи Hands free BlueTooth + Вход USB" )15000 Изменено 11 июня, 2014 пользователем laa67 Leja69 1 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
Rodıon5555 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Дорогие форумчане есть такой вопрос. Кто то менял штатную магнитолу с берлинго XTR на заводскую ситроеновскую магнитолу только с GPS и другими замечательными функциями? И возможно такое вообще??? Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 (изменено) {cut} Возможно только цена вопроса закачаешся и всякое желание пропадет-дешевле от стороннего производителя . Изменено 9 июля, 2014 пользователем Shooter76 Нарушение п.3.2 правил форума. Предупреждение. TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) Други подскажите, кто-нибудь использует ФМ-трансмиттер совместно с нашей родной магнитолой? Есть ли варианты недорогих, но нормально передающих, трансмиттеров? Если да, то напишите, плиз, марку девайсов. У меня есть безымянный китайский трансмиттер, так он отвратительно звучит: много постороннего шума и такое впечатление, что в основном передаются средние и низкие частоты. Не надо дублировать сообщения в разных темах! Изменено 31 июля, 2014 пользователем Shooter76 Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Качественного звука на этих игрушках для бедных вы не получите. Пробовал разные, но лучше чем с CD или напрямую с флешки звук не получается. Для хорошего звука надо менять магнитолку на RD4 с mp3 или RD45 с mp3 и USB, или на что нибудь от стороннего производителя (JVC ,Kenwood и т.д.) mms-spb и Donium 2 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
chatlanin777 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Я пробовал 3 разных передатчика,все ерунда,помехи, хрипы. Купил бокс мп3, и доволен. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Я пробовал 3 разных передатчика,все ерунда,помехи, хрипы. Купил бокс мп3, и доволен. Что за девайс такой? Ссылочку можно на него? Спасибо. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 alexansh101, в бардачке есть аудиовход -- берешь любой проигрыватель звука с выходом типа джек и соединительный кабель. У меня как-то для этих целей обычный МП3 проигрывать на батарейках вполне достойно использовался. Donium 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Despejado Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 А я в этот вход воткнул блютусовую гарнитуру для воспроизведения звука с телефона. Оченна удобно :) Ссылка на комментарий
chatlanin777 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 http://www.caa-mp3.ru/mp3/citroen-mp3/index.html Вот ссылка,но в теме про магнитолы, продажа на форуме, можно уже магнитолу купить. Ссылка на комментарий
Donium Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Володя прав проще и лучше родную магнитолу с юсб купить. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 alexansh101, в бардачке есть аудиовход -- берешь любой проигрыватель звука с выходом типа джек и соединительный кабель. У меня как-то для этих целей обычный МП3 проигрывать на батарейках вполне достойно использовался. Да я тоже пробовал такой вариант, но мне не понравилось, что управление треками только в самом плеере, а он лежит в бардачке, а так же чтобы его включить и не забыть выключить надо лезть в бардачок. Неудобно :-) Мне сегодня принесут ФМ-трансмиттер недешевый, скажем так, потестирую, если понравится куплю такой же :-) Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 (изменено) Действительно проще и лучше вз ять RD45 с USB и звук хороший и управляется с подрулевого ,опять же блюпуп встроенный и вид не портит (все родное от PSA), а все эти ФМ- трансмиттеры - игрушки китайские. Какой из них может быть звук, если из цифры преобразуем в аналоговый сигнал и передаем по радиоканалу со всеми помехами? С ютура и то звук лучше уже не говоря про RD. Потроха у ФМ- трансмиттеров практически у всех одинаковые, а разница лишь в наворотах, внешнем виде и наглости продавца. Про "удобное" управление молчу. Изменено 1 августа, 2014 пользователем laa67 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
arp Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Действительно проще и лучше вз ять RD45 с USB и звук хороший и управляется с подрулевого ,опять же блюпуп встроенный и вид не портит (все родное от PSA) Кстати, через блютуз можно на оригинальную магнитолу подавать медиапоток со смарта, или же речевые указания навигации со смарта/планшета Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Действительно проще и лучше взять RD45 с USB... А где её купить? У ОД? Сколько может стоить сама магнитола и сколько поменять? Спасибо. Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Ищите на форумах пежо -ситроен, авите, разборках. Цена мафона в среднем 3-4 т.р.+ прописать ваш вин. Подробности смотрите пост #229 и читайте дальше. TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
laa67 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) Установил экран С - теперь работает громкая связь, отображаются названия треков с флешки на русском и латиницей (правда не все, но это проблема тегов - буду править). В общем доволен. Итого затрачено: 1,5 т.р. мафон, 1т.р. микрофон с кабелем и зкран 5 т.р.= 7,5 т.р , работа и прописка в BSI 0 р.- делал всё сам. У ОД при заказе этой музыки (опция) 15 т.р. соединение с телефоном БК Так отображаются МП3 треки с русскими тегами Изменено 26 августа, 2014 пользователем laa67 alex111ru, Wasilich, Probolic и 1 другой 4 TU5 - 109 л/с Ссылка на комментарий
