Обсуждаем "родную" магнитолу
naik
naik, нет, для штатной магнитолы нельзя.
А зачем пытаться посадить АКБ? Чтобы потом читать тему: как закрыть машину при севшем аккумуляторе?
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Как вылечить отключение штатной магнитолы при неработающем двигателе в New Berlingo XTR.То есть можноли обойти систему экономии АК/Б
Сегодня мыл Бегемота и нечаяно ткнул штатную магнитолу и заиграла музыка!!! Вытащил ключ, а музыка играет и дисплей горит! Выключил, включил все работает без ключа! Попробую фотку вставить!
kukuruzoff, так оно и у меня работает! Только вот недолго работает, минут 15 вроде (если мне память не изменяет).
{cut}
Минут 15 играет а потом срабатывает система экономии энергии и все, :beee: копец, гаснет все что работало и не только магнитола. Еще через несколько попыток ее включения система не позволит ваще включать электро потребители кроме зажигания. В мануале об этом написанно :rtfm:
Пегас, простыми способами - нельзя. А с Лексией всякий сможет это сделать.
{cut}
Как подтверждает практика - далеко не всякий.
А по теме топика я ответил КАК можно.
Есть вопросы?
:dirol:
Ситроголик хронический
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Заметил,что по сравнению с предыдущим авто,антенна магнитолы плохо ловит.Фонит буквально под небольшими препятствиями,будь то мост или просто труба над дорогой.И от Москвы если отъехать дальше 60 км.то радио дохнет,чего не было раньше.Бардачок не мешало бы со светом сделать.Треки с мп3 ни как не обозначаются-если на болванке и без распечатки песен,то только по номеру можно узнать какой трек играет...И ещё заметил-если на комп посмотреть через камеру,то видно как моргает экран...
коровка! Только вернулся из поездки на юг. Претензий к антенне никаких нет. Слушал и на средних волнах. Я даже уверен, что радио принимало лучше, чем на моих предыдущих Фокусах. Я это отнес к тому, что стало больше радиостанций и мощнее у них приемники. Проверяй саму антенны или ее крепление.
Другое дело, что сам радиоприемник слишком простой, как из прошлого века. Но я не меломан, мне достаточно.
А куда нажимать надо,что-б высветилось?
В мануале есть все ответы:
CD-плеер может прочитать до 255 файлов MP3, записанных на одном компакт-диске в восьми директориях перечня. Для более быстрого доступа к записям на компакт-диске, рекомендуется ограничиться двумя директориями. Во время прослушивания порядок папок не соблюдается. Все файлы показаны на одном и том же уровне.
Нажмите на клавишу LIST REFRESH, чтобы вывести на дисплей список треков записанной на компакт-диск компиляции MP3.
На магнитоле допускается проигрывать файлы только с расширением ".mp3" в диапазоне 22,05 кГц или 44,1 кГц. Все остальные файлы (типа .wma, .mp4, .m3u...) системой не проигрываются.
В названиях файлов должно содержаться не более 20 знаков, среди которых не должно быть графических символов и знаков пунктуации (напр.: " ? ; ?), которые могут помешать проигрыванию композиций и их индикации на дисплее.
Про тэги ничего не сказано, значит только названия файлов латиницей (максимум 20 символов).
Я не говорю что не ловит.Вот Вы когда,например,проезжаете под мостом помехи есть?Шипение постороннее сквозь музыку?У меня есть.На даче ворота сделаны из труб,сантиметра четыре толщиной.Я когда проезжаю под ними,шипит.Раньше не было.
коровка, попробуй осмотреть внимательно антенну.
А функция "слежение RDS" может как-то повлиять на прием, если данная функция отключена ?
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Настрой дорожное радио, у меня ловит отлично, проверял на перегоне москва кимры 140 км от мкад. если оно плохо принимается, значит что-то с магнитолой или антеной
Да и само радио не плохое
Мне показалось или часы на форуме отстают на час?
Изменено пользователем airfrance
P887EP97.png   H833KO777.png[/url]
