Проблемы с рулевой рейкой
С4 Пикассо 1,6/120, пробег 16000.
При замене колес с зимы на лето вылез следующий косяк-при повороте руля ,что в право ,что влево чувствуется легкое биение через рулевые тяги(подозрение на рулевую рейку).
Проверили подшипники,рулевые наконечники,шаровые- все в норме.
Кто-то самостоятельно решал проблему с регулировкой рейки???
Где находится этот заветный регулировочный болт(если есть вообще)?
Тюменский ОД далеко, да и отзывы о нем не очень!!!
Спасайтеееееееее!!!
akushnin,
idg писал:
- Появился стук при покачивании рулем. Оказалось, не поверите, ослабли болты крепления рулевой рейки или подрамника (в общем какие-то болты под днищем - так и не поняли що это). Подтянули - звук прошел.
В выходные попробую все протянуть-отпишусь!
Еще вопрос- заглянул в бачек ГУР проверить уровень, оказался выше мах на 3 см-сам не доливал,с новья такой похоже.
Это чревато ? Лишок убрать необходимо?
  • 1 год спустя...
C4 Picasso, 2007 ГОД, ПРОБЕГ 70 ТЫС. Обратил внимание на стук в рулевой колонке, при повороте, на месте при кручении руля вправо-влево. Кто сталкивался с этим? Ответьте пожалуйста!
Сталкивались. Смотря какой стук.
Небольшой - норма.
  • 6 лет спустя...
  • 1 год спустя...
У меня пружинящий звук при повороте руля, когда он находится примерно посредине. Прослушивается в основном на месте или в начале движения. Это норма, или может проблема в рейке, передней пружине?
