whitefang Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 (изменено) Заливаем так: - закрутить нижнюю пробку после слива масла, - пробка залива (сбоку) должна быть откручена. Под нее ставим какую-нибудь емкость (желательно чистую), - в отверстие сапуна (его выкрутили еще при сливе масла) вставляем шланг с воронкой (воронку я креплю проволочкой возле дворника). - льем до двух литров масла в воронку, - когда начинает течь из "заливного" отверстия, быстро вкручиваем пробку, - прокручиваем коробку двигателем 5-10 секунд, - выкручиваем заливную пробку и даем стечь излишку масла, - опять доливаем через сапун, пока не начинает капать из "заливного" отверстия", - по рекомендациям мануалов, нужно подождать пока стечет, но можно и закрутить пробку сразу. Медную шайбу под пробкой либо заменить на новую, либо отжечь, чтобы размягчилась (если еще достаточно толстая). Не забыть закрутить сапун. :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: Изменено 28 мая, 2010 пользователем whitefang Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 Заливаем так: Это же МКПП , и не за чем так заморачиваться !Просто выкрутить датчик ЗХ и через воронку залить 2 литра масла , и всё ! Ссылка на комментарий
BAITANA Опубликовано 28 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2010 (изменено) ...есть специальная заливная пробка... Интересно, где же она? На моей BVM5 (2006год) ее нет и в помине. Специально напрягал сервисменов этим вопросом - залив через выкрученый датчик заднего хода. Изменено 28 мая, 2010 пользователем BAITANA Ссылка на комментарий
ant76 Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Если коробка передач - МА5, то попробуй код сальника - 312146 или 312144 один из них левый другой правый. А на ВЕ3 коды сальников не подскажешь? Ссылка на комментарий
vovhik690 Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 А m724 знает мне заказывали Ссылка на комментарий
soklalex Опубликовано 8 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 на ВЕ3 коды сальников согласно данным сайта www.elcats.ru в коробках МА, ВЕ4R и ВЕ3R стоят одинаковые сальники 312144 с размерами 40х58х10мм и 312146 с размерами 29х47х11мм. Ссылка на комментарий
sergrzn Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 имхо. До 2005г.Была контрольная пробочка, с 2005г. 1,8 л. льётся через подходящие отверстия. Планово PSA не рекомендует, вероятно потому, что течь начинается раньше! Поэтому замена после течи любого из сальников <= 60т.км. Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Подскажите, какой аналог сальника 312144 взять? Я брал Sasic, но он сразу же у меня потек снова. Думаю Corteco поставить, но выдает несколько кодов на замену: 07015496b, 20020137b и другие. Что выбрать? Ссылка на комментарий
Carib Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) Подскажите, какой аналог сальника 312144 взять? Я брал Sasic, но он сразу же у меня потек снова. Думаю Corteco поставить, но выдает несколько кодов на замену: 07015496b, 20020137b и другие. Что выбрать? лично я взял вот этот - Сальник привода левого Corteco 12011549B - , отличная фирма которая делает качественные запчасти, 2 год езжу всё супер Изменено 30 мая, 2016 пользователем Carib Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Кортеко. САСИК по-моему стал полное г... продавать. Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 @Carib, спасибо, закажу такой же. Ссылка на комментарий
AlexBor Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 @afanyr, @Carib, не подскажите на какую глубину вбивать сальник? Первый раз когда менял, то не запомнил положение родного, просто заподлицо вбил. Может еще и поэтому и потек быстро Sasic. Сегодня собираюсь ставить Corteco, может чуть глубже вбивать надо? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 @Mihalich, Заливная пробка есть не у всех. Точнее практически у всех ее нет. Ссылка на комментарий
