Dob-dog Опубликовано 21 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2007 Ребятушки,вот такая беда-когда включаю печку из воздуходувов начинает вонять какой-то гарелой проводкой,купил новый фильтр не помогает!Кто сталкнулся или чем то может подсказать,рад выслушать! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 25 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2007 Ребятушки,вот такая беда-когда включаю печку из воздуходувов начинает вонять какой-то гарелой проводкой,купил новый фильтр не помогает!Кто сталкнулся или чем то может подсказать,рад выслушать! Точно ! У меня тоже такая фигня , но я не придал этому значения , не сильно напрягает , потому что воняет только сначала когда включаешь печку на прогретом двигателе , потом вроде я его не ощущаю . Воняет у меня , насколько я шарю в машинах - парами антифриза , думаю у Вас тоже такой же запах / похож на проводку чем то / Если что то прояснится у Вас или у меня , сообщите для информации , и я в свою очередь тоже . :drinks: Ссылка на комментарий
Oleg_smolensk Опубликовано 28 февраля, 2007 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2007 На берлинго уже два года и запах действительно бывает, но понять почему не смог, запах мимолетный так что ничего не делал. Ссылка на комментарий
chirik Опубликовано 27 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2007 У меня тоже из печки несет парами антифриза. Но только в начале как включишь, а потом не замечаю. Ссылка на комментарий
Black-tramp Опубликовано 28 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2007 Для того, что бы вентилятор печки имел несколько скоростей вращения в его цепи стоит гасящий резистор в виде спирали из нихромовой проволоки. Для охлаждения он установлен в воздуховоде, после вентилятора. Со временем он покрывается слоем пыли, а при работе вентилятора нагревается не по децки. Вот эта перегретая пыль и воняет. Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 31 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2007 Для того, что бы вентилятор печки имел несколько скоростей вращения в его цепи стоит гасящий резистор в виде спирали из нихромовой проволоки. Для охлаждения он установлен в воздуховоде, после вентилятора. Со временем он покрывается слоем пыли, а при работе вентилятора нагревается не по децки. Вот эта перегретая пыль и воняет. А-А - а , шаристый . Значит это воняет ПЫЛЬ ДАЛЬНИХ ДОРОГ , а я думал антифриз :acute: Щас правда перестала чего то вонять - потому что снег не пахнет пылью :drinks: Точно ! Ссылка на комментарий
Dob-dog Опубликовано 6 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2008 Спасибо за рассказ про резитор!Надеюсь в нём действительно дело!значит будем пылесосить под капом :) Всех с НГ кстати и с наступающим Рождеством! Ссылка на комментарий
