Вентилятор радиатора
Подскажите, как проверить обе скорости вентилятора, греется в пробке, система прокачена, радиатор горячий, уровень ОЖ в норме, прокачивал-прогревал все норм было, вент включался не сильно, но все остывало..ора прорбке постоял минут 15 начала греться... Читал здесть про замену реле вентилятора, где находиться вроде понял: на вентиляторе? писали советский подойдет, вот только какой?
Почитал про псевдо перегрев, датчик температуры с ума сходит, а двигатель норм по температуре. У меня как только забегает на 4 деление температуры - глушу, при попытке открыть крышку бачка, жидкость начинает подниматься, если открыть посностью - вытекает не мало( это норм или все же перегрев?) заранее спасибо!
Изменено пользователем Crest
  • 4 недели спустя...
У Вас С3 с дорестайловый? На приборке можно темп. ож посмотреть?
Проверять можно кондеем  :smile3: как я понял для себя. Завели авто, через секунд 30 включили кондей (надеюсь он есть), после щелчка муфты, через секунд 30 начинает вращаться вентилятор. Вот на максимальной скорости или нет, не подскажу. По идее, через минут 10 он должен будет и максимальную врубить, чтобы охлаждать ДВС. Если этого не произойдет, (у меня отрубался кондей, не давая перегревать двигатель) то скорее всего не выходит на 2 скорость.
А в обще, 2-ую скорость слышно. На 1-ой скорости он вращается и его почти не слышно, а когда переходит на 2-ую - такой поднимается ощутимы вой пропеллера  :smile3:
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Опять же, по виду двигателя, подозреваю, что есть и ваш вентилятор 1253h3. Если разъем один и прямо на двигателе - то у вас вентилятор от стандартной 1.4,
Товарищи Ситроеноводы... а кто-нибудь может сказать, что если вместо 1253H3 поставить тот, который дешевле, с 1 разъемом на самом вентиляторе? По тупости купил именно его... сегодня глянул и просто офигел. Будет ли с ним работать кондер? Или пытаться его продать и взять уже полноценный?
Думаю вряд ли кондей заработает. Я по это причине и взял оригинал, потом будет геморрой, то кондей, то перегрев.
Изменено пользователем Kryakva
Я тоже решил не рисковать и взял полный аналог оригинала (1253H3) - FRIGAIR 05032006 . По деньгам вышло 8600, по функционалу, вроде, все ништяк. По крайней мере, климат работает :) Установил за пол часа вместо старого.
разобрался....... вентель умер...  с отключённым датчиком ноль эмоций...   суть..  помыл движку пару раз химией..  заклинило направляющее кольцо на роторе...  перегруз на блок управления.. смерть микропроцессору......   новый 11т.р.  не оригинал...   решение:  заказ трубки под термодатчик, небольшая схемка без повреждения проводки, и один разрезанный патрубок....   стандартная система.....  вот только не понял пока как с кондеем дела будут обстоять...  спускает где-то давление  и подшипник шкива накрылся...  одни затраты!!!! :)
может кто подскажет б/у варианты де достать?
  • 1 год спустя...
в инструкции к авто, если ее кто-то читает, четко написано,что не допускается попадание воды в подкапотное пространство.
а кто может сказать про радиатор кондея. Замятые сильно пластины. Это может влиять на перегрев двигателя?
Изменено пользователем Evgen1705
  • 1 год спустя...
Приветствую вас цитроводы. У меня как и у многих, как я вычитал в данной теме накрылась крыльчатка, сточились лопости и в итоге она совсем вылетела отделившись от двигателя. Вычитал что никто не может найти замену вертушки (чтобы покупать не полностью в сборе электро вентилятор за 15к) Весь мой ремонт быстро закончился как поиск пропеллера, так и установка его обратно на "Базу" вобщем читаем и запоминаем:
1) Идем в любой магазин ВАЗ (Лада)
2) покупаем крыльчатку на Chevrolet Niva (ВАЗ 2123)
3) Устанавливаем ее вместо нашей (идиально подходит по всем параметрам)
Катаю уже третий день - ни шумов ни изьянов, температура не ползет, великолепно охлаждает! :smile9:
Так же прикрепляю фотоотчет о моей замене :
IMG 20150929 133953
IMG 20150929 134001
IMG 20150929 134058
IMG 20150929 133940
IMG 20150929 134035
IMG 20150929 145043
Изменено пользователем operKOT
  • 2 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, какой предохранитель отвечает за вентилятор радиатора?
( ф2 или ф10 ? )
Изменено пользователем Ситруа Жомапель
@Олегович, спасибо. Что-то уже есть .
но по факту блоки предохранителей отличаются. (но т.к. все предохранители целые, то какой из них вентиляторный уже не важно. дело, видимо, в другом)
В общем, с вентилятором всё нормально. По крайней мере, если снять разъём с датчика температуры на термостате, то вентилятор включается. Секунды на две, а потом двигатель глохнет.
Ну и?
Какие выводы?
Наверное Щетки сточились, для точности диагноза надо проверить уходит ли в это время питание с подкапотного блока. Если не уходит- возможно виновато реле,..
Лексией надо делать тест скоростей вентилятора, не та это техника для метода научного тыка.
Какие выводы?
кто ж его знает.....
Наверно, сначала может быть заменю термостат, по осени долго прогревался как будто посередине заклинил. к весне значит, заклинит на малом круге. как обычно.
Может и датчик, который на термостате надо проверить.
Да, и других датчиков температуры на бенз. 1и4 нет?
  • 8 месяцев спустя...
