Вентилятор радиатора
Уважаемые, подскажите, от чего на Ваш взгляд подходит вентилятор.... может от нашемарки? Пробежался по электронным каталогам ВАЗ, у всех другая форма лопастей (да вобщем-то и фиг с ними), но они "толстые", вроде бы пропеллер немного подходит от Соболя
Такие ветродуи ставят на С2 и С3. Не у кого чтоль не ломался он? И никто не "колхозил" ничего? :smile3:
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Vovka-morkovka, да это понятно! Работаю до 18:00 а потом бегаю и ищу :) обзваниваю всмысле!
Есть вариант, пока прикрутить временно другой пропеллер, включить напрямую с аккума, чтобы хоть можно было на авто доехать до разборки и подбирать подходящий. А то что-то большинство "разборочников" говорят мол есть (1 из 15 так скажет), но как-то не уверенно. Приедешь так на своих двоих куда нибудь за МКАД, там вынесут не то, обидно за потраченное время и силы :smile3:
m724, да мне буквално на 2 дня нужна машина, доехать в пару мест на разборки. Так нашли с товарищем выход, он от 12-шки поставил вентилятор, тока спереди :smile3: включаю вручную, переключателем массы :smile3: вобщем продувается, температура не растет, но шумит зараза. И естественно не работает кондей, т.к. релюшка не подключена.
post-18990-0-07929100-1313752647_thumb.jpg post-18990-0-26532200-1313752475_thumb.jpg
Итак, от 207 пыжа диффузор подходит по посадоным местам 1 в 1. Только вот мотор на С3 (рестайл) и блок управления скоростью вращения в одном месте, на пыже он стоит отдельно. Крыльчатка размером тоже 1 в 1, но крепление отличается.
Блин, на на разборках в Москве не так то просто найти их :sad:
Фото не мое
Peugeot 307 Citroen C3
post-18990-0-63098800-1314002317_thumb.jpg post-18990-0-44329200-1314002350_thumb.jpg
Изменено пользователем Kryakva
m724, Александр, встала без переделок? Подскажите где нашли :smile3: (или там уже нет) Мог бы и у Вас заказать ее. Переделывать ничего особо не хочется (хочу оставить родной диффузор и управление)
P.S.
поглядел по каталогам, что-то пропеллер от 309 не очень похож, хотя может и переделке легко поддается. :smile3:
Kryakva, у меня такая же проблема, развалилась крыльчатка. Правда, радиатор не пострадал.
Дело еще в том, что на машины 1.4 и 1.6 идут разные вентиляторы, я все Московские разборки обзвонил и объездил - все не то. На решение проблемы ушел месяц.
Итак, что мы имеем?
Крыльчатки подходят от C2 VTS, Peugeout 307CC и 1007. От 406, 307 и С4 точно не подходят, они или по креплению другие, или диаметр не такой.
Нужно узнать, какой тип вентилятора стоит у вас.
Я уже вижу, что это Faurecia, а теперь вопросы:
- крепится крыльчатка винтом с потаем или гайкой? Судя по фото, первый вариант.
- на самой рамке, куда крепится двигатель с крыльчаткой, есть два разъема и одно реле? Опять же, по виду двигателя, подозреваю, что есть и ваш вентилятор 1253h3. Боюсь расстроить, но искать б/у бесполезно. Новый стоит от 11500 до 17000, если покупать по Москве.
Если разъем один и прямо на двигателе - то у вас вентилятор от стандартной 1.4, я его на разборке видел за 5500.
Ну, еще неплохо уточнить номер модели у менеджера, например, в экзисте. Хотя этих параметров должно хватить.
У каждого своя дорога в Небо...
GoshaZ, благодарю за отзыв, :smile3: все именно так, как Вы описали! Я 27.08 купил оригинал на кунцевском авторынке, цена 10750 руб, был в наличии, там же сам за 10 минут и установил. На разборах действительно нет, можно подобрать от пежо, там хоть отдельно крыльчатки продаются.
На фото вентилятор 1253 H3, с 2 разъемами и реле.
  • 4 недели спустя...
Товарищи Ситроводы помогите разобраться!!!
Ситроен с-3 2005г. акпп 1.4л.
Вентилятор охлаждения крутит постоянно как сумашедший.
При холодном авто поворачиваеш ключь зажигания, включается вентилятор и молотит постоянно, температурный датчик на понели приборов показывает 0 делений, после прогрева температура показывает 3 деления но, если ездить по городу интенсивно т.е 3.5-4000 оборотов дадтчик температуры показывает перегрев и раздоется звуковой сигнал, остонавливаешся (не глушиш) ждеш 1-2 мин и усе температура в норме.
После полной остоновки вынемаеш ключь зажигания, вентилятор молотит 5 минут ровно (хоть блин засекай) после чего отключается!
Пробывал менять реле вентелятора, непомогло.
Вопрос: какие могут быть соображения по данному поводу!?
Заранее благодарю за внимание.
Температура плавно растёт, т.е. 1 леление, 2, 3, 4, 5 или резко, напирмер, 3 деления, сразу максимум? И как остывает?
Резко! т.е было 3 деления потом сразу скачок в потолок и звуковой сигнал!
Остывает точно также.
Был на диагностике, сказали что нет связи мозгов с вентилятором.
Сложный случай, вентилятор работает, связи с ним нет, температура скачет...
Возможные причины:
1. датчик температуры
2. вентилятор
3. термостат
4. прокладка ГБЦ (бул такой случай на моторе 1.4)
5. термореле на ГБЦ (для дорестайлинговых машин)
6. косяк в проводке
  • 8 месяцев спустя...
Вот и у меня началось. Вентилятор стал жить своей жизнью. Может включаться, а может не включится при повышении температуры. Когда первый раз не включился при перегреве - выдернули и воткнули обратно предохранитель и вентилятор заработал. В следующий раз это не помогло, зато пока ходил минут 10 вокруг машины - он включился....
Я так понл, что это либо окислившиеся контакты, либо реле? Если реле, то которое? Можете на схеме показать?
Заранее спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Как снять фишку с электровентилятора,не понял?
У меня тоже дурить начал,резко (через несколько секунд после пуска)подпрыгивает температура на панели да аварийной и вентилятор крутит как сумасшедший и это на непрогретой машине.Заменил датчик,результат тот же.
  • 4 месяца спустя...
В общем моя эпопея в этом посте закончилась заменой ветродуя. Подключил новый, он не включается, скинул клемму, почитал форум 10 мин, пробую опять, завожу двигатель включаю кондей и услышал долгожданный щелк. Попробовал переключил на старый вентилятор (новый я подключал так,положа его на моторный отсек) он тоже заработал, но кондей проработал буквально 20 сек и вырубился, вентилятор встал.
Опять сброс клеммы, подключение нового вентилятора и о чудо, все опять работает. Заглушил, завел все как надо, кондей включается, вентилятор разгоняется.
Установил уже на место новый вентилятор, катаюсь, тестирую, пока полет нормальный.
Неужели каким-то образом, мойка двигателя сгубила старый вентилятор? Как ему в герметичные (по-идее) мозги попала вода?
