Как разобрать центральную консоль?
Подскажите как разбирается сей девайс (нужно добраться до кнопки блокировки дверей)?
Я бы в ситроне сам не стал ни одного болта крутить во избежании всяких оплошаний... на пятере своей все сам делал ... как была ведром так и осталась
а оно тебе надо???
Ответ - просто СУПЕР!!!
Раз человек спрашивал, значит ему надо! Если кому другому не надо, это его личное дело. А если не знаешь как разобрать, - зачем отвечать не по существу вопроса?
странно всё как-то...
По логике она должна вынематься наружу. Т.К. даже дилерам напряжно будет разбирать пол торпедо рад кнопки (даже если по гарантии).
Наверняка стоит она там на 2-х распорах которые нуна чучуть отогнуть и вынуть кнопку наружу.
ИМХО Личное мнение
О 130 РМ 177rus
