Приветствую!!!!
У меня Ксюха 2000 года 1,8.
Стоит газовая установка AG Autogas sgi Голландия прямо с завода (во всяком случае совпадают даты ).
Проблема в следующем: залило блок управления и соответственно он сгорел ....
Может кто нить знает где можно починить или мануал по ремонту скачать :cray:
(сам я из Белоруссии Г.Гродно).
Спасибо!!!
Дельф, Дайте ВИН... посмотрим...
Но сколько я лажу по Бэк Апу ситроеновскому я не разу не видел на EW7J4 (А именно их ставили в 2000 году на Пикасс) газового оборудования с завода.
На XU7JP4 и XU10JP4 видел.
Баляць мае крылы
Проблема в следующем: Залило блок управления и соответственно он сгорел ....
Спасибо!!!
Любой блок от итальянца подайдёт, но если обратиться к человеку знающему можно всё восстановить без дополнительных блоков, я бы восстановил.
ANDREIFOX,
В том всё и дело,что в моём городе все боятся браться за Голландскую установку, остаётся только Минск.(так говорят)
А на счёт итальянцев ,это интересно.
Изменено пользователем Дельф
ANDREIFOX,
Там нет не чего мудрёного, навороченность в газе пошла после 2004г. А у тебя можно купить блок от итальянца которому цена доллоров 10, с ним идёт схема подключения если что то в схемах понимаешь то считай проблема решена. Голландские системы самые надёжные. Главное что бы редуктор был исправен а остальное можно отладить.
Там нет не чего мудрёного, навороченность в газе пошла после 2004г. А у тебя можно купить блок от итальянца , с ним идёт схема подключения если что то в схемах понимаешь то считай проблема решена.
Голландская система не может быть заменена на итальянский блок управления , это две полностью разные системы ! Поэтому проще частично снять голландию и поставить италию ,например Ланди или Ланди-Рензо !
  • 4 недели спустя...
Я как раз менял голландскую систему AG 4-го поколения на Picasso, 1.6, 2000 г. на более новую, и у меня от AG остался электронный блок управления газом и инжектор- распределитель газа на 4 форсунки, могу отдать по сходной цене
http://av.by/advpublic/advpublic.php?event...ublic_id=585810
Изменено пользователем sd75
Хмм.Интересно с виду точно такой но,вот только у меня 1,8 и 16 клапанов,.Кто знает,этот блок будет работать на моём движке? Изменено пользователем Дельф
А в каком виде на Пикас ставится газ? В багажник большой балонн или еще как? Есть мысль поставить, но плохо понимаю чего лишусь. И будет ли в машине вонять газом. Багажник как ни как с салоном связан.
1)Это смотря какого производителя выберешь,у большинства европейских автогазовцев ставится круглый баллон на место запаски.(в нашем случае под днище)
2)Не знаю как у кого но,у меня ни капли запаха газа.
Работать будет, просто возможно потребуется корректировка программы !
в каком виде на Пикас ставится газ? В багажник большой балонн или еще как? будет ли в машине вонять газом?
Если есть запах газа то это неисправность, т.е. утечка,а её не должно быть ! Баллон можно поставить тороидальный вместо запаски, но запаска будет в салоне ! Вариантов много !
  • 7 месяцев спустя...
Голландское AG, сдох датчик давления, сказали все менять(Подкапотную часть)!
Как быть? что делать? Неужели все реально безнадежно? Может кто подскажет, у кого можно поспрашивать, может есть аналоги, или где можно найти Б/У?
hosting images
