MiDeT Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 У меня сзади эта "Каяба", нормальненько. Если пружины скисли, то лучше поменять вместе. Гендельф 1 Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Гендельф, я брал по 3300 рублей за штуку, но я с Калининграда. Гендельф 1 Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Хочу , только Каябу. Поэтому вопрос: где и почем? В Мск Каяба-сервис есть, денег аморты должны стоить сопоставимых с Калининградом. Сейчас докатываю как раз Excel-G (задние подтекают, отходив >80 тык). Uspenie и Гендельф 2 Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
Fedorrr Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Поставил пружины Эйбах и задние аммо монро рефлекс, 500км полет нормальный - мелкие неровности стали более ощутимыми, а крупные МЕНЕЕ! ощутимыми, раскачка уменьшилась процентов на 70, клевки при разгоне, торможении аналогично. Крены в поворотах тоже сильно уменьшились. Минусов занижения пока незаметил, завтра контрольный тест - дача. Bilshtein B8 на перед пока не доехал, с нетерпением ожидается=) Гендельф и ascanio 2 Ссылка на комментарий
Fedorrr Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 До и после установки пружин Гендельф и ascanio 2 Ссылка на комментарий
alejandro Опубликовано 23 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) Fedorrr Привет. Коды запчастей напиши! Изменено 23 июня, 2012 пользователем alejandro Ссылка на комментарий
Fedorrr Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Eibach Pro-Kit E10-22-007-03-22 пружины Monro reflex E2076 - зад, но от них я не в восторге Bilshtein B8 35-165675 должен встать вперед, еще не дождался я их Ссылка на комментарий
alejandro Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Eibach Pro-Kit E10-22-007-03-22 пружины Monro reflex E2076 - зад, но от них я не в восторге Bilshtein B8 35-165675 должен встать вперед, еще не дождался я их Поставил Каябу 2 дня радовался и всё!!!потом купил пружины 4266753 LESJOFORS(правда 4 дня всего, но очень доволен...нет ударов), зад поднялся на 2-3см!Теперь ямы стали меньше на дороге :biggrin: Вот тенерь думаю аморт OPTIMAL A-2300 G взять и поставить, стоят 1100р/шт...но там нужно шайбы,какие-то, сверху ставить! Ссылка на комментарий
KVB Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Eibach Pro-Kit E10-22-007-03-22 пружины Monro reflex E2076 - зад, но от них я не в восторге Bilshtein B8 35-165675 должен встать вперед, еще не дождался я их Koni назад не ставь, я чёт чем дольше у меня спереди Бильштайн стоит, тем я больше задумываюсь сменить Koni на что-то другое. Вперёд я вот ещё думаю стабилизатор потолще вогнать, 25мм. вместо 23мм. Ссылка на комментарий
Fedorrr Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 А где такой стабилизатор достать? Ссылка на комментарий
C4P96 Опубликовано 28 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 В этом году поставил летнюю резину с индексам XL, усиленной боковиной и повышенной нагрузкой, Michelin Primacy XL. Все стало намного лучше и на штатной подвеске. Ставить всякие непроверенные по характеристикам "киты"... Не желаю никому словить "козла" на жесткой подвеске. пикасик кстати следовало пошыре сделать для своей высоты. Ну или пониже Ссылка на комментарий
KVB Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 А где такой стабилизатор достать? Это стандартный стабилизатор с грузовой версии авто. У меня сейчас стоит 5081.N4 диаметр 23мм. Можно поставить такой 5081.P1 диаметр 25мм. плюс надо поменять две резиновых втулки его крепления на 5094.E7. Fedorrr 1 Ссылка на комментарий
alejandro Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) Поставил назад 4266753 LESJOFORS 1757р пружина задняя и A2300G OPTIMAL 1055р амортизатор, небольшая подгонка это шайба от продольной тяги 2108 3шт и втулки от троса ручника(можно втулку..... коробки расверлить на д.16мм.).Вся подгонка для верхнего саленблока, он уже на 9мм и тольще на 2мм. Зад как у телеги стал мне кажеться, и поднялась на 3-5 сантиметров. До этого машина приседала на вмятинах а теперь супер. Для грант пикассо это супер вариант! Вот нужно мудрить с передом, чуток по выше сделать и упругим. Кто-нибудь делал? Через 3-4 недели отпишусь. Все куплено в Автодоке! Изменено 5 июля, 2012 пользователем alejandro ascanio и mugen 2 Ссылка на комментарий
Fedorrr Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) #162 А стойки стабилизатора обычные остаются или тоже от грузовой? Изменено 6 июля, 2012 пользователем Fedorrr Ссылка на комментарий
KVB Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 #162 А стойки стабилизатора обычные остаются или тоже от грузовой? Судя по каталогу стойки стабилизатора такие-же. Ссылка на комментарий
Fedorrr Опубликовано 25 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Пришли мои Bilshtein B8 35-165675 поставил, эмоции положительные, зубодробильного эффекта нет, все очень упруго, неровности проходит тихо!, крена очень малы ощущения суперрр, особенно в поворотах и при переключениях(никаких клевков)!!!! Перед поднялся на 2см не знаю почему. На фоне собранного переда зад и козлит и на неровностях пробивает значительно громче и резче. Ссылка на комментарий
Turbin@mail.ru Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Доброго дня, увидел на фото багажник, у меня тоже гранд без рейлингов - подкажи где берут такое, может номер еть каталожный)) Ссылка на комментарий
Vlad_Start2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Я был в фирменном магазине KYBE в АТЦ Москва - задние аммортизаторы для С4 Пикассо есть. Нет передних. В любом отделении KYBE есть каталог. Досттаочно назвать марку авто и год выпуска... Ссылка на комментарий
Fedorrr Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Передние подходят от 308 без проблем, проверенно Доброго дня, увидел на фото багажник, у меня тоже гранд без рейлингов - подкажи где берут такое, может номер еть каталожный)) Дуги Монт Блан 2500 там тема была где-то Дуги на крышу называлась Доброго дня, увидел на фото багажник, у меня тоже гранд без рейлингов - подкажи где берут такое, может номер еть каталожный)) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8761&st=120 george81 1 Ссылка на комментарий
george81 Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Вот купил себе гранда 2007 года , пробег 95000 км Проблемы практически теже , как у всех.(облезание ручек дверей , кнопка центрального замка, сцепление робота , но это все мелочи по сравнению с ходовой... она меня дико бесит . когда катался в хороде - вроде нормально , но по трассе бросает со страшной силой задок , в руль отбивает мельчайшую кочку , что очень напрягает. . Заезжал на яму - ничего криминального не нашли.Скорее всего убитые амортизаторы , что перед , что зад .но потеков нет , все сухо. Пишете , что от 308 передние аммо подходят? Смотрел в экзисте . есть аналог monroe G7330 G7329. Тоесть можно покупать ? Смущает только разный вес автомобилей , как ведет себя машина с пежовскими амортами? назад думаю optimal поставить , как в этой ветке. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Повторюсь - проблемы с облезанием кнопок не касаются эксклюзивов. Там другое покрытие. А вот ручки одинаковые и облазят, если хоть чуть в одном месте содрать покрытие. Про подвеску и прыгание/отдавание в руль фигня какая-то. Наеборот только в городе напрягает на малых скоростях и по плохим дорогам, это да. Зад пробивает, в руль тоже ямы хорошо отдают. На отбой амморты вообще плохо работают, шумно и физически осчучаешь как он там "упал" в яму. Хотя возможно амморты просто устали. С другой стороны против вышеизложенного - на трассу вышел и попер как влитой. 140-150 - да кайн проблем, летим низенько, рулим классно. Тишина, только ветер шумит, да шины шлепают по трещинам в асфальте. На большой скорости по неровностям пролетаешь норм, только кузов раскачивается сильнее да шумно становится. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
george81 Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Я как бы не жалуюсь - видел что покупал и машинка нравится. Просто хочу разобраться с подвеской - реально очень отдает в руль , хотя люфта рейки нету-только небольшой стук .Машину постоянно ловлю на трассе - очень не комфортно Скорее всего мертвые амортизаторы. Вот и вопрос - кто ставил от пыжика 308 - как ощущения? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Скорее всего мертвые амортизаторы. Или резина. От нее тоже многое зависит.Рейка так то нормально демпфирует все отдачи. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
george81 Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 тоже думал про резину , поменял на новую - не изменилось Ссылка на комментарий
Fedorrr Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 От 308 встаёт перед без вопросов, и я ставил и многоие ставили на берлинго новый и партнер типи, советую бильштайн В4 почитайте форум пежо типи, людям очень нравься, а с задними вроде как ставят от грузовой версии типи Ссылка на комментарий
