Как отключить заводскую сигнализацию на ситроен джампи
stamat11
Сломался брелок на сигнализацию и машина стоит на замке. Если открыть с ключа, сработает сигнализация. Подскажите как поступить, как отключить ее вообще и при этом что бы работал центральный замок. Машина 2001 года, двиг 1,9 простой дизель.
Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.
Франсуа де Ларошфуко
Похоже ,это не Ваш автомобиль ,если Вы задаете такие вопросы...
stamat11, открывай ключом, сработает сирена. Заводи двигатель, сирена перестанет выть. После закрывай и открывай машину ключом, центральный замок должен работать.
я нашел блок и отключил его, замок центральный работает, спасибо за совет. После того как заглушишь двигатель, сигнализация снова срабатывает!!!!
  • 6 месяцев спустя...
stamat11, все ключи от машины прописываются через Lexia.
и ей же можно отключить навсегда штатную сигнализацию
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Fund, можно, но "как спросили, так и ответил". :)))
Штатную сигнализацию я отключил, вытянул штекер с блока и на этом все закончилось, а центральный замок работает, так вот я хотел уточнить а возможно ли к этой штатной сигнализации подобрать новый брелок в мастерских или менять нужно полностью сигнализацию???
m724, зачем по вину? заказать болванку, нарезать ключ и прошить её лексией. будет дешевле думаю.
есть: 208 1.6Hdi
Вы что то пишите не то, причем здесь ключ новый заказывать или болванку нарезать и прошивать??? У меня чип целый, машина слава богу заводиться и работает нормально, вот только заводская сигнализация не работает потому что навернулась плата под сигнализацию которая в ключе находилась, а вопрос заключался в следующем, возможно ли к блоку сигнализации который находиться под торпедой подобрать новый брелок???
Изменено пользователем stamat11
stamat11, если ответить на вопрос как он задан, то "да, можно".
А уважаемые m724 и Fund уже сказали что именно надо сделать.
stamat11," навернулась плата под сигнализацию которая в ключе находилась, а вопрос заключался в следующем, возможно ли к блоку сигнализации который находиться под торпедой подобрать новый брелок???" - Заказать новый ключ !
Jampy не комплектуется сигнализацией, следовательно сигнализация стоит нештатная. Уважаемому stamat11 осталось понять какой марки сигналка установлена и спрашивать в магазине или на рынке брелок к этой сигналке или аналог.
Не путай: имобилайзер, дистанционное управление ц.з., сигнализация. Выбери одно из трёх.
Изменено пользователем Dron
А что тогда находилось в ключе, что за плата, на ней было две кнопки ( от частой эксплуатации эти кнопки отвалились) на закрытие и открытие машины, при этом если открываешь машину ключем а не с брелока то срабатывала сигнализация. Мне говорили (спецы которые делают новые ключи) что на ней стоит штатная сигнализация
Кнопки от штатного дистанционного управления центральным замком. А сигнализация специального типа (в то время МЕТА или Кобра) привязывалась к ключу. Можно было закрывать авто и активировать сигналку со штатного пульта на ключе или с отдельного брелка, прилагаемого к сигнализации. Так что ключ (пульт)заказывай у дилера, а брелок у продавцов сигналок.
Я блок сигнализации сегодня снял полностью, при этом центральный замок остался работать, может кто знает что за фирма, на наклейках видны надписи и можно ли подобрать брелоку к нему???
Звонил на фирму, говорят что нельзя подобрать брелоку, значит буду менять полностью сигнализацию
stamat11, название сигнализации.
