Проблема с зеркалом
Mimic
Суть проблемы - не складывается левое электрозеркало (правое в норме). Зеркало новое, поменял в связи с тем, что старое разбили. До замены старое зеркало также приводом не складывалось. Хотя сам элемент зеркальный настраивается. В чем может быть проблема? У кого было подобное?
Изменено пользователем Mimic
сними обшивку двери (5 минут максимум) - посмотри сколько жгутов проводов уходит на зеркало. если один - оно и не должно складываться. если же два - значит моторчик зеркала неисправен. ну или обрыв проводков.
лампочки мигают, дворники метут снежинки...
зеркало менял сам, две колодки, оригинал, одна колодка - обогрев, одна- привод зеркала и элемента? зеркало абсолютно новое. есть подозрение, что где-то оборван проводок, но с чего бы, если там ничего не меняли. повторюсь, такая же проблема была со старым зеркалом, еще до покупки мной машины.
еще: при электроскладывании, моторчик на левом не гудит.
одна колодка - привод регулировки наклона полотна зеркала (3 толстых проводка, коричневый, синий и белый, хотя м.б. быть и других цветов, не важно) и датчик температуры наружного воздуха - два черных проводка.
вторая колодка - привод моторчика (зеленый и какой-то еще проводки, не помню точно) и обогрев полотна - 2 черных тонких проводка.
для начала проверь - приходит ли сигнал на клемму.
будет необходимость - напишу как ))
если не умеешь пользоваться тестером, "прозванивать" и т.д., можешь просто взять на авторынке простой диодик(лампочку светодиодную), самый дешевый, обрезать проводки, которые идут после клеммы на привод моторчика, прикруть к ним диод, и посмотреть, что будет, когда попытаешься свернуть зеркала.
если не загорится - капут моторчику
Изменено пользователем muum
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
переместил сообщение. Kryakva
шо то не нашел куда написать, подскажите пожалуйста, стоят зеркала заднего вида без подогрева, чтобы поставить подогрев его нуно отдельно приобретать или полностью зеркала менять?
Изменено пользователем Kryakva
Vovka-morkovka, весной/летом/осенью дожди идут и т.п. очень не удобно, когда заливает зеркало. Я когда на 12-шке ездил, там без подогрева были зеркала, очень неудобно. Хотя на неё тогда 2 зеркала с подогревом стоили то 670-800 руб. :biggrin:
maloy_iz_mv, у Вас складывается из салона зеркало или полная механика? Ссылка на еще одну тему
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
у меня зеркала не складываются, имеется только электрорегулировка зеркал и все, с нашей повышенной влажностью и ветрами лучше иметь подогрев зеркал, по опыту уже знаю.
Всем Здравствуйте! У меня тоже с левым зеркалом какая то хрень. В плоскостях регулируется, а вот складываться и греться не хочет...Правое работает как часы. И вообще с электрикой какая то хрень у машины началась. Не отвечает КАН шина, на некоторых аварийных режимах не работает зуммер... короче к деньгам. и самое досадное - нет схем электрических
обращаемся сюда - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472
  • 11 месяцев спустя...
У меня тоже была проблема с левым зеркалом, электрически регулировалось, но не складывалось. Оказалось все в кривых руках, то ли производителя, то ли предыдущего хозяина. сняв обшивку двери вы увидите 2 колодки проводов идущих к зеркалу, 1 на регулировку, 2 на складывание и обогрев. так вот на 2 у меня оказалось не хватало одного из элементов колодки (хотя я особо не разглядывал, но по моему она состоит из 4 частей) и провода идущие от зеркала к колодке могли соединяться как угодно, то есть можно было перевернув ее по оси менять соединения проводов, и методом проб у меня получилось соединить все правильно, и все сразу заработало как надо.
  • 1 год спустя...
Хлопцы! Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у меня одно зеркало (водительское) складывается, регулируется из салона джойстиком, плюс имеет обогрев. Второе (пассажирское) регулируется, но не складывается, не обогревается. На том и на том 2 колодки (черная и коричневая), в коричневой 4 провода. В магазине подсовывают либо с одной колодкой, либо с 2 колодками, но в коричневой 2 провода (черные оба). Последнее ставил и на сторону пассажира, и на сторону водителя, регулируется, но не складывается. Кроме того, на своем нашел снизу нашел бугорок (датчик температуры это?). В общем вопрос: какое зеркало брать (по коду)? В экзисте пробивается родное, но дорого, либо вот эти... Как точно определить номер детали, чтобы работало все?
Может у кого есть на продажу такое?
Я пишу только на сайте citroens-club.ru Все остальные публикации от моего имени на сторонних ресурсах являются кражей. Я запрещаю использовать мои тексты без моего письменного согласия.
  • 3 года спустя...
