Хруст при включении передачи
Ехал на дачу была пробка потом всё поехало.при переключении на 5 передачу слышен хруст и не набирает скорость.переключаю на 4 всё пропадает и ещё на скорости 5 -10 км слышен стук как нна поезде? что может быть
  BERLINGO сказал:
Смотреть и слушать надо !, -и профиль до конца заполнять не плохо было бы !
Такая же ерунда на С5-2, но не всегда, иногда хрустит, а иногда все в норме.
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите,купил авто Берлинго 1.4 1997г.все передачи включаются отлично 3 с хрустом,но если обороты во вермя движения поднять около 3 включается плавно!Хозяин говорит что механиз кулисы раздолбан(ну кулиса и вправду как кочерга в прорубе качается)я просто не знаю как вообще в берлинго кулисы двигается!Подскажите что может быть?!
мой опыт с коробками показал,
для того чтобы полностью излечить коробку надо её полностью разобрать, промыть полностью, отдефектовать и после этого уже решать какие запчасти под замену, а каким ещё походить.
и ещё заметил, что если передача не выскакивает при движении, а замечания по её включению. возникают посторонние звуки.
то в этом случае будет достаточно заменить бронзовый тормозок (кольцо), на коробках МА он вроде идёт отдельно, а на ВЕ - как синхронизатор.
съём коробки с Берлинго и скорее всего родственных автомобилей осложнён тем, что необходимо демонтировать оба шруса из коробки и снять крышку с приводом спидометра с правой стороны, куда заходит шрус. это помимо основных операций по снятию коробки.
У меня на Citroen Berlingo (Орион) 1,4i 2002г такая ситуация...
Завожу при выжитом сцеплении и на нейтрали, начинаю отпускать педаль сцепления и слышитс ясвист и машина начинает немного трогаться. Скорость из нейтрали включаются нормаль но, но при отпускании сцепления машина начинает дико дергаться и выключить скорость очень трудно.
это на всех скоростях. Что может быть?
Изменено пользователем djin
  В 04.05.2011 в 07:45, 'kostya-73' сказал:
а у нас теперь везде в доларах берут. :shok:
Я же живу в Латвии и тут валюта-латы. Для вас я перевожу цены в доллары вот и все.
Изменено пользователем Iljuha 13
Хруста нет,но 1 и 2 включаются с нажимом. Причем со 2 на 1 надо почти остановиться и притормозить. Тогда "влетает "на ура. 3-4-5 без проблем. Задняя бывает когда как. :bye:
Вот и на моей машине как у Серего друга.На первую,когда трогаешся,иногда сама прям влетает ,иногда не воткнёш,я тогда рычаг на вторую и оттеда на первую. А заднюю, ежели не втыкается,то тада с перегазовочкой и нормально.
Мне кажется что всё это из за тяг кулисы. Где то перекос или износ во втулках. Может купить новый комплект и посмотреть что изменится.
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
У меня Berlingo First 1.4 пассажирский 2011г. Куплен в декабре. Пробег 5 тыс.
На морозе от -7 и холоднее, на непрогретом двигателе слышен хруст изнутри, гдето в районе рычага передач.
Особенно проявляется в момент когда трогаешся с места. После прогрева авто, минут через 10 езды, звук пропадает.
Когда тепло ничего такого не наблюдается.
Ктото здесь на форуме писал что у него та же ситуация, и тоже на новом бегемоте.
Вопрос к знатокам: что это может быть и чем грозит?
Сам решил пока внимания не обращать, когда поеду к диллеру менять масло на 10тыс, тогда и посмотрим.
у меня такое, то ли хруст, то ли дребезг, непонятно что, но есть и только в морозы, от -10 -15 наверно, а вообще машина Г..НО
Берлинго из Турции отстой
p.s. Fiat Doblo Panorama из Набережных Челнов тоже отстой
