салонный фильтр
Mona
А в чем там проблемы то? Или дилер на крышку кодовый замок с капканом поставил?
Зашел в лавку фильтрами/колодками занимающуюся, назвал модель-год выпуска-объем дрыгателя и они подберут...
я всего навсего спросил, есть ли какие либо трудности в замене, или просто можно снять крышку и заменить фильтр!
объединено с существующей темой. Kryakva
Инструктаж :
1 Купить фильтр
2 Открутить 3 самореза и опустить крышку вниз
3 Отогнуть 2 крепежа (минимум усилий) и взять крышку за вверх и опустить вниз
4 Вытащить старый фильтр и поставить новый
5 Всё собрать обратно
Изменено пользователем Kryakva
Сори за тупые вопросы первая машина
Не знаю у кого как, но на моем крышка воздушного фильтра привинчена в 6 точках. Пока открутил левую дальнюю точку помучился изрядно (делал приспособу на основе 7о мм биты). Следующий раз буду менять - сниму весь корпус и на верстаке поменяю по людски. Будет быстрее и качественнее. Закручивать эту точку было тоже не сахар.
Сложности в снятии сборки воздухоочистителя нет. Откручивается хомут, отсоединяется разъем сапуна. Сборка подается немного вверх, чтобы выйти из зацепления с креплением и отсоединяется от корпуса дросселя.
Стоп, люди, тема то про салонные фильтры!
А воздушный тоже меняется за 10 минут. Ничего сложного.
"Глаза боятся - руки делают" (рнп)
На крайний случай, автобиблию в помощь (на форуме есть ссылка)
это я и хотел услышать!
Filtron K 1093A 445 руб.
allfilters
Спасибо, цена ниже чем в exist, но есть угольные дешевле... на счёт качества не знаю
TSN 9.7.515 296,86р.
G-SHOCK
Заказал себе такой же, в exist он стоит дешевле - 239р. Действительно без запаха?
Изменено пользователем Resident
G-SHOCK
G-SHOCK
Что-то фильтр мешает нормальному закрытию крышки с защёлкой (
Как у тебя?
P.S. Запаха сырости меньше, но пока остался... может связано с крышкой?
Фильтр встал точно по ширине (идеально, я бы сказал), видимо по длине пару мм мешают...
Либо я просунул фильтр не до конца в корпус, ещё раз проверю.
P.S. G-SHOCK, у тебя край фильтра не сворачивается, когда закрываешь крышку корпуса?
  • 2 месяца спустя...
Фильтр TSN артикул- 9.7.515 - действительно встает слишком широко, хоть и на коробке аналоги указаны, посмотрел их, габариты отличаются на несколько миллиметров, думаю они то и торчат, но с помощью небольших физических усилий защелкивается как надо, и дырок зато точна не останется :)
