Лампа "ручника"
При затягивании ручного тормоза на панели приборов не горит лампочка предупреждения.
Что и где надо проверить, заменить и т.п. Как это сделать самому. Опишите поподробнее.
"Бегемот" - 1.6 16V, бензин, мультиспейс.
Необходимо проверить работает ли сама лампочка,в приборной панели.Проверить можно,приподнять на 2-3 щелчка ручник,и попробовать проехать метров 20.Должен раздаться угрожающий зум,из под панели.Если этого не происходит,то концевик либо заклинил,либо на него не приходит питание(концевик -это выключатель,кнопка,которая стоит под рычагом ручника.Внутри пластикового кожуха.)Если все таки зум зазвучал,то просто сгорела лампочка в приборной панели,и ее надо заменить.
  • 7 лет спустя...
Не буду создавать новую тему, просто понекропостю.
Суть: вчера лампочка стояночного тормоза начала зажигаться когда сильно оттормаживался, ближе к концу дня - в принципе когда давил на тормоз. Сегодня - горит всё время уже. Жижа есть и в уровне, колодок тоже хватает. Есть мнение, что жижа воды насосала и датчик теперь колбасит из-за этого с первыми морозами. Оно? Жижу менял года 1,5 назад.
Изменено пользователем Pianist
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
Вчера утром оказался без тормозов. Сплавил на сервис: замена тормозного цилиндра (задоправо). Хм, пару лет назад барабаны все перебирались с заменой всего. Таки лампочка не зря намекала, интересно механизм действиям какой у неё.
Да вроде как да, просто когда оно горело и тормоза ещё были, жижи там норм оставалось. Может сложилось с чем-то вместе в такую магию.
И по уровню в бачке, и от ручника, и по перепаду давления в контурах тормозов. В общем раз горит, значит не зря. Проверяй тормоза.
