порядок прокачки гидравлической системы
vogo
И еще если какой нибудь вариант заменить гидравлические амортизаторы на простые?
:nono: Такие крамольные мысли это святотатство в определённых кругах... На костёр за такое :girl_devil: ))) Лучше продать и купить машину на пружинах...
Что подразумевается под "прокачкой гидравлической системы"? Она и так непрерывно прокачивается насосом...
Ну и более подробно о гидравлических ситроенах можно узнать тут, только не надо начинать с вопроса: как гидравлику заменить на пружины.. :haha:
И да пребудут с Вами зелёные духи LHM :meeting:
vogo,
гидросистема прокачивается постоянно. непрокаченные остаются только тормоза. если склероз не изменяет, то задние тормоза прокачиваются в самом верхнем состоянии (там должно вытечь совсм немного).
а перед - вроде в минимальном и со стравленным давлением.
но лучше почитать букварь.
а смысл менять гидростойки на обычные стойки? исправная гидравлика проблем не создает.
а если создает - то ремонтируй до нормального состояния или меняй машину (пежо, например) и не мучай ни себя ни машинку.
продаю свой автопарк: Citroen BX и москвич 401
  • 4 месяца спустя...
Сердце кровью обливается, когда слышу про попытку ВХ лишить гидроподвески((((((((((
Ваще не понимаю ЗАЧЕМ?????????????
По поводу прокачки скорее всего вопрос в том как заставить пустой насос качать, если да то подскажу
Откручиваешь от бачка с жидкостью самый главный подающий шланг, который к насосу идет, и аккуратненько через вороночку зеленку заливаешь, и стартером прокручиваешь, когда из обратки начнет литься масло, обратно подающий шланг крепишь, и доливаешь зеленку до уровня.........
естественно все это на полностью опущенной подвеске.
Когда насос начнет работать по-человечески, а это слышно по звуку, то идешь, и смотришь заработал ли гур.
Если заработал, то доливаешь до уровня зеленку, и пытаешься поднять подвеску.
Если поднимается, то играешься вверх-вниз чтоб воздух выгнать........
Далее радуешься и начинаешь тоормоза прокачивать, ибо там ветвь тупиковая............
Если что-то неясно написал, то пиши в личку или на почту электронную, постараюсь помоч.........
  • 2 месяца спустя...
Ехал на Ситроен ХМ загорелась лампа стоп. Немного перед опустился. Когда завел машину после стоянки она не поднялась. Долил масла все равно не поднимается.
Александр Ситроен84,
ууу, брат, в ХМ-е там немного иначе все.
у него насос выше бачка с зеленью и поэтому сам насос практически никогда не может закачать масло в систему.
выходов 2:
1) создавать избыточное давление в бачке (насос, ротовая полость)
2) отсоединить шланг от бачка, залить его полностью зеленью, дать пару оборотов насосу (чтобы захавал масло), потом долить в шланг и надеть на бачок.
З.Ы,: у мя на вх-е тоже не захавывал масло. оказалось забилась трубка сливная с регулятора.... от так! а на ХМ-е насос выше - от того и касяки такие вылезають!
{cut}
Можно на работающем моторе ослабить клапан (болт такой с шестигранной головкой ,размер не помню)на регуляторе, где груша на моторе, и через короткое время всё заработает и на ВХ и на ХМ.
[warning]Не цитируйте полностью предыдущее сообщение! В теме всего 6 сообщений, а вы цитируете два из них [/warning]
del overquote + замечание
