3 литра Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Если есть желание напишите, какие работы по АКПП помогли избавиться от ентого недостатка в частности по 4HP20. По разным форумам много что написано, но все какие-то домыслы. Хотелось бы узнать у людей которые это прошли. И может быть в конце топика все-таки поставим диагноз по этой болезни. Вот что нашел я- 1. Проверить соединения на коробке - почистить всякие клемы. 2. Скинуть клемы аккума на 20 мин. - обнулить - скинуть ошибки, вчастности по движку (полюшен и все такое) 3. Посмотреть лягушки тормоза. 4. Посмотреть подушки двигателя. (это уже по толчкам) 5. Диагностировать АКПП и в итоге разобраться. 6. Поменять масло в 3 захода. Ссылка на комментарий
galoper Опубликовано 28 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 7. Заменить комплект фрикционных дисков. EW10A RFJ 2.0L 4_сферы пробежали 460 т.км C5 (X7) УНИВЕРСАЛ 1.6 THP 16v 163 (EP6CDT M) AT Ссылка на комментарий
user753 Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 диагностика а потом выводы а так гадание на кофейной гуще! да и как проявляется пробуксовка? Ссылка на комментарий
3 литра Опубликовано 29 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 диагностика а потом выводы а так гадание на кофейной гуще! да и как проявляется пробуксовка? На второй передаче небольшая пробуксовка. И не то что со 2-ой на 3-ю, а если ехать в ручном режиме на 2-ой передаче - тоже происходит какое-то довключение. Появилась в последние пол-года. 7. Заменить комплект фрикционных дисков. А по чем ентая процедура может обойтись? Ссылка на комментарий
galoper Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 А по чем ентая процедура может обойтись? Где-то от 4.5 т.р. - комплект, а вот снять коробку от 9 т.р., плюс разборка (ремонт), там еще что-то гореленькое найдется, зазорчики... Так что седьмой пункт пусть уж в последний момент...,а если масло прозрачное, то и подавно. EW10A RFJ 2.0L 4_сферы пробежали 460 т.км C5 (X7) УНИВЕРСАЛ 1.6 THP 16v 163 (EP6CDT M) AT Ссылка на комментарий
Bolto Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 была такая проблема. Слышался запах гари от коробки. В результате пришлось ремонтировать ее. Возможно поможет замена масла. Ссылка на комментарий
