Проблемы с оборотами
allexine
Уважаемые соклубники, подскажите в чём может быть причина, берлинго 1,4 фарш с оборотами, когда работает в холостую держит 1000 на прогреве достигает 1500, нажмёшь на газ поднимаются обороты адекватно, но когда опускаются проваливаются до 400-500 потом медленно возвращаются на 1000, заранее спасибо всем кто откликнулся.
Заполните профиль! Город какой? Чек горит? Год машины? Ситроен или Орион? Дросельную заслонку мыли? Возможно придётся заменить степ-мотор холостого хода( при наличии) !
орион-м, чек не горит, дросельную заслонку мыл-бесполезно
Заменить степ-мотор холостого хода ! С Орионом будет не просто !
Мне почему-то кажеться, не поможет, даже почти уверен. Не могу точно причины назвать, просто сам наковырялся с этим узлом, и с холостыми.
Думаю может резистор положения дроссельной заслонки??
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
полностью аналогичная проблема, когда прогревается (с утра например), обороты норм держит, потом падают до 600-700 и далее на хх машина работает в этом диапозоне. Бывает газку поддашь, обороты набирает, а когда опускаются - почти глохнет, еле еле вытягивает. Горит две ошибки 420(катализатор выбил, редко загорается, раз в неделю) и 1327(постоянно загорается, где-то раз в день обнуляю). Тоже буду очень благодарен на помощь! Изменено пользователем dimisch
Может быть и так, датчик положения дросельной заслонки !
Что означают эти номера ошибок ?
Промывка форсунок специальным средством,(не снимая форсунок с двигателя)заодно промоется рампа ,камера сгорания,и днища поршней. Поцепляется устройство на подачу топлива(а бенза по кольцу или отключается)и на заведёном движке.(даже кольца раскоксуются).
Ну режимы это для спецов. А вообще думаю перед тем как снимать форсунки и колупать их механически или ультрозвуком надо пробывать Винсом.но это моё мнение ,а кто уж как считает сам.
попробовал поменять стэп мотор и датчик положения дросельной заслонки бесполезно, единственное что обнаружил- это интересный факт когда снял датчик др. заслонки обороты стали нормальные
